  Massenmittelpunkt/Schwerpunkt
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Massenmittelpunkt/Schwerpunkt (4656 mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
Inventor 2018
Mechanical 2018
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir SolidWorks 2016 Standard den Massenmittelpunkt/Schwerpunkt einer Baugruppe errechnen?
Wenn ja wie geht das?
MFG
a67demons
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
geh auf evaluieren, dann das Symbol mit der Waage, da steht wo dein Massenmittel/Schwerpunkt ist.
Alternativ schau unter Referenzgeometrie nach, da müsstest du dir ihn auch einblenden lassen können (und zwar verschiedenfarbig für ET und BG)
Grüße vom
Erzmichel
a67demons
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Kann ich das auch so einstellen das mir der Schwerpunkt an einer Fläche angezeigt wird?
MFG
a67demons
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsstest du extra aufrufen.
Fläche anwählen und dann auf den Reiter "Evaluieren"--> Querschnittseigenschaften!
Der Flächenschwerpunkt wir grafisch dargestellt und die Parameter im Bezug zum Ursprung aufgelistet.
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
a67demons
erstellt am: 08. Sep. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berücksichtigt der bei dem Querschnittseigenschaften die gesamte Baugruppe oder nur die Fläche?
Ich möchte das mir der Schwerpunkt angezeigt wird wenn die Baugruppe auf einer bestimmten Fläche steht.
MFG
a67demons
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
der Schwerpunkt bleibt immer gleich egal worauf die Baugruppe steht (also solange sie starr ist zumindest).
Wenn du aber die Koordinaten im Bezug auf eine Bestimmte Fläche willst sollte das gehen wenn du dir den Schwerpunkt (Massenmittelpunkt) anzeigen lässt und dann mit Messen den Abstand von der gewünschten Fläche zum Schwerpunkt ermittelst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Sep. 2016 editiert.]
a67demons
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Vielen dank für eure Hilfe.
MFG
a67demons
