  Schrifthöhe bei Modell und Zeichnung unterschiedlich
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Schrifthöhe bei Modell und Zeichnung unterschiedlich (1271 / mal gelesen)
Tonesen
Sehen Sie sich das Profil von Tonesen an!   Senden Sie eine Private Message an Tonesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonesen
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe das Problem, dass beim Einstellen von Text die Schriftgröße unterschiedlich gemessen wird. Als Beispiel: Im Modell erstelle ich eine Skizze mit Text (ein großes "M") mit Schriftgröße 5mm. Ich präge/trage aus und messe: 5mm. Super.
Nun Habe ich eine Zeichnung, erstelle einen Bezugshinweis (auch ein großes "M"), stelle dort die Schriftgröße 5mm ein und messe: 3,7mm (oder so).
Warum nutzt SW2009 (Arbeitsrechner) in 3D-Modellen die k-Linie (Grundlinie Text bis höchsten Punkt des k; oder die Versallinie), aber in Zeichnungen die p-k-Linie (vom untersten Punkt p bis höchsten Punkt k)? In den Einstellungen wurde ich bisher nicht fündig. Ebenso wenig mit der Online-Suche, daher dieser Eintrag.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich bedanke mich und wünsche einen sonnigen Tag!
Toni
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
in SW2015 kann ich das mit Schriftart Arial nicht feststellen. Sowohl beim skizzierten Text als auch beim Bezugshinweis ist das M 5mm hoch.
Es gibt allerdings Schriftarten, bei denen es anders ist, z.B. Bankgothic
Hast du mal überprüft, ob in beiden Fällen dieselbe Schriftart eingestellt ist?
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Tonesen
erstellt am: 08. Sep. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Jörg,
stimmt, mit anderen Fonts funktioniert es. Danke für den Hinweis.
Es handelt sich um die alte DIN1451-Schrift. Ich versuche mal eine andere Quelle.
Einstellungen in SolidWorks scheint es also diesbezüglich nicht zu geben
EDIT: Habe nun die Schrift von einer anderen Quelle, aber das Problem besteht weiterhin.
[Diese Nachricht wurde von Tonesen am 08. Sep. 2016 editiert.]
