| | |  | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Thema: Revision in Zeichnung - WIE? Anbinden von Pos.-Nr? (4131 / mal gelesen)
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie handhabt ihr Revisionszeichnungen? Ich hätte gerne folgende Lösung: Anbindung einer Positionsnummer (als Text) / Textfeld an einer Maßzahl. Wenn man die Zeichnungsansicht verschiebt, wird auch die Revisionsnummer verschoben. Wir möchten halt, dass der Änderungsindex an der Maßzahl festsitzend ist, allerdings sind wir mit der Lösung z.B. 59µm [02] nicht zufrieden. Ist sowas mit Solid Works überhaupt möglich oder wie macht ihr das bei Revisionen? ------------------ trollt hier rum [Diese Nachricht wurde von tingeltangelbob1 am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Hallo, arbeitest du mit Versiontabelle und möchtest gern die Versionssymbole an die entsprechende Ansichten verankern? Hier musst du dir die Hinweislinie zu dem Versionsymbol anzeigen lassen auf irgendeine Kante/Fläche der Ansicht ziehen und danach diese wieder ausblenden. Leider gibt es bei Versionssymbolen noch nicht den Befehl "Anfügen" um einen Bezugshinweis einer Ansicht bzw. dem Blatt zuzuordnen bzw. wie bei Stücklistensymbolen den Befehl "Neu verbinden". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bk.sc Nein wir arbeiten ohne Versionstabelle @nahe Das habe ich eben auch schon herausgefunden  Leider möchte aber Cheffe das die Revi sich mit der Maßzahl verschiebt ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
erstellt am: 07. Sep. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben uns nun für "weitere Symbole" entschieden. Dort gibt es ja das Feld "Bezugsfahne Kreis", damit können wir jetzt beim verschieben der Maßzahl eine feste Anbindung hinkriegen. Jetzt muss ich nurnoch rausfinden wie ich aus den Zahlen 1 eine 01 mache ------------------ trollt hier rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tingeltangelbob1
Hallo, du hast zwei Möglichkeiten, entwerder du baust dir selber die gewünschten Symbole in die Gtol.sym oder verwendest im Bemaßungstext eine Kombination aus "Font"-Tag und "Border"-Tag für den Rahmen und kleineren Text (Hierfür dann am besten einen Stile abspeichern das man das nicht jedes Mal neu eingeben muss. Mit Border Tag würde der Text dann z.B. so aussehen <MOD-DIAM><DIM> <Font size=2.7><Border Type=1>01</border></Font> In der GTol.sym könntest du die Einträge für die Kreise mit Zahlen folgendermassen erweitern Code:
;; --------------------------------------------------------------------------- ;; ;; Circle Flag Notes Numbers ;; #C#,Bezugsfahne Kreis 1-99 *1,Kreis 1 A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,1 *2,Kreis A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,2 . . . *98,Kreis 98 A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,98 *99,Kreis 99 A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,99 *01,Kreis 01 A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,01 *02,Kreis 02 A,CIRCLE .8,.5,.8 A,TEXT .8,.5,02 . . .
Die Einträge nach *01,Kreis 01 wären die neu hinzu kommenden Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Gruppieren?
Okay im Video sieht es gut aus, allerdings funktioniert das gruppieren bei uns zwischen Maß und Textfeld / Positionsnummer nicht. Positionsnummern untereinander funktionieren, komisch.. Ahh, man muss vorher die Positionsnummer an die Ansicht ausrichten Jetzt muss es nur noch irgendwie klappen, dass man es auch an ein Ordinatenmaß ausrichten kann. ------------------ trollt hier rum [Diese Nachricht wurde von tingeltangelbob1 am 09. Sep. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tingeltangelbob1 am 09. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
