Thema: Innenverzahnung mit SolidWorks 2015 Education (1575 / mal gelesen)
Proto1994 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 05.09.2016 SWX 2016
erstellt am: 05. Sep. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proto1994
Hallo und Willkommen im WBF  auf CAD.de, ich würde einen Schnitt für einen "Zahnzwischenraum" erstellen und diesen dann Mustern. Alternativ kannst du natürlich auch einen "Zahn" Linear Austragen und diesen dann Mustern. Da ich euer Zahnprofil nicht kenne kann ich dir da jetzt keine genauren angaben geben welche Variante vielleicht sinnvoller ist. Wo liegt den dein genaues Problem wenn es den überhaupt eines gibt? Gruß Bernd PS: Systeminforamtionen ausfüllen macht sich immer  ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die Antwort. Wenn ich es nun mache, wie du es geschrieben hast, und ein Muster mit einer Anzahl von 28 modelliere wird es mir nicht angezeigt. Auch Probleme habe ich mit den Maßen. Wie breit und hoch muss ein Zahn denn sein? Anbei habe ich das teil hochgeladen. Die Systeminformationen füge ich noch ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proto1994
Hallo, erstmal sollte der Zahn so skizziert sein das du das Ergebniss auch verschmelzen kannst. Danach klappt das auch mit dem Muster. Wie die Zähne aussehen weiß ich nicht, kann ja mit euren Vorgaben nicht wirklich was Anfangen, weiß ja nicht ob ihr evtl. ein besonderes Profil verwendet. Da du mit einer Studentenversion arbeites mal eine Frage, hast du überhaupt schonmal mit SWX gearbeitet? Wenn nein würde ich dir erstmal das durchgehen der Lehrbücher empfehlen, zu finden unter der Hilfe. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, noch gar nicht. Ich befinde mich gerade in einem Pflichtpraktikum zwecks Maschinenbaustudium. Ich habe bis jetzt nur mit Inventor arbeiten müssen Und Bücher gibt es hier leider auch keine. Deshalb auch die Frage. So etwas habe ich noch nicht gemacht. Jetzt ging es mit dem Muster, ob das so stimmt, steht natürlich in den Sternen. Danke für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proto1994
Hallo, die Lehrbücher die ich meine sind in SolidWorks integriert, schau mal unter dem Menü Hilfe-> SolidWorks-Lehrbücher da gibt es zu allen möglichen SolidWorks Themen Lehrbücher. Ehrlich gesagt sieht deine Verzahnung schon Optisch nicht wirklich gut aus mit diesen Lücken . Anbei Mal meine Variante ohne jetzt das tatsächliche Zahnprofil zu kennen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proto1994 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2016 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
