  2016: Maß löschen in Baugruppe, Teil bearbeiten?
Autor Thema:  2016: Maß löschen in Baugruppe, Teil bearbeiten? (1956 / mal gelesen)
Relleumdesign
Konstruktion, Design
Sehen Sie sich das Profil von Relleumdesign an!   Senden Sie eine Private Message an Relleumdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Relleumdesign
WIN10 64bit Quadcore
Ab SWX2000, jetzt: SWX2016
3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 02. Sep. 2016 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir fällt grad auf, dass ich in einer Baugruppe, "Teil bearbeiten", ein Maß zwar ändern, aber nicht löschen kann.
D.h., ich kann es nicht anklicken, um es auszuwählen. Ich kann nur den Zahlenwert anwählen.
Oder ist das ein zufälliger, temporärer Effekt?
Gruss,
Dirk
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 02. Sep. 2016 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei Dir "Instant 3D" eingeschaltet?
Ich hatte sowas gefühlt auch mal...
Da hat irgendwie einer an meinem Rechner die "Klickgeschwindigkeit" verstellt... dachte ich
Abschalten von "Instant 3D" und schon ging es wie vorher...
HTH
Ralf
Relleumdesign
erstellt am: 02. Sep. 2016 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äh...nicht dass ich wüsste. Habe gerade versucht herauszufinden, was das überhaupt ist. "standardmässig aktiviert"...aber finde das Ding nicht: so ein kleines Lineal mit Pfeil. Auch bei den Befehlen finde ich es nicht.
Wo steckt das?
Gruss,
Dirk
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 04. Sep. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal folgendes, W Taste drücken und nach Instant im Suchfeld oben rechts suchen.
The World is changing, the CAD World too
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 04. Sep. 2016 editiert.]
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2016 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das ist ein normales Verhalten.
Wenn Du ein Teil im Teilefenster bearbeitest (also nicht in der Baugruppe) ist es ja auch so.
Du musst in jedem Fall auch die Skizze bearbeiten, in der das Maß enthalten ist um es zu löschen, ansonsten löschtst Du das Teil oder das Feature, in der das Maß enthalten ist.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Relleumdesign
erstellt am: 05. Sep. 2016 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, falsch verstanden. Gerade reproduziert: Baugruppe, Teil bearbeiten, Skizze bearbeiten. Hier kann ich kein Maß löschen.
Ich kann das Maß nur ändern. Ziemlich lästig, weil ich dann das "Teil bearbeiten" schliessen, Teil einzeln öffnen muss, in die gleiche Skizze gehen und DANN erst das Maß löschen kann.
Korrektur: ich kann es nicht anwählen und mit "delete" löschen, wohl aber direkt mit der RMT und dann auf löschen.
Ist mir aber einen Schritt zu umständlich (weil ich del auf der 3D-Maus liegen habe geht das normalerweise sehr zackig) - bisher ging das...also vor dem Update auf 2016.
Korrektur 2: habe ein akzeptables "workaround" gefunden: ich muss das Maß nicht ein Mal anklicken (dann kommt das kleine Änderungsfenster) sondern einfach sofort ein Stückchen irgendwo hinziehen. Dann kommt kein Eingabefenster und es bleibt ausgewählt zum löschen mit del.
D.h., irgendwo kann ich vermutlich die Option "Wert sofort ändern nach 1x anklicken" einstellen, bisher wurde damit nur das Maß ausgewählt.
Weiss jemand, wie diese Arbeitsoption heisst? Scheint erstmal handlich weil schneller als das Modifizieren-Fenster, aber eigentlich doppelt gemoppelt und somit nicht notwendig. Mal drüber nachdenken...
Gruss,
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 05. Sep. 2016 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 05. Sep. 2016 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kann ich das Verhalten reproduzieren wenn ich Instant2D aktiviere. Ist neu in SWX 2016 und ist standardmäßig aktiviert.
viele grüße
Relleumdesign
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soso...dann IST das wohl instand 3D.
Hat der Ralf ja gleich gesagt ;-)
Ist's not a bug, it's a fetaure.
Nur hab ich immer noch nicht gefunden, wo ich es DEaktivieren könnte.
Gruss,
Dirk
Relleumdesign
erstellt am: 05. Sep. 2016 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
instant. Nicht instand :-)
Jetzt hab ich den Befehl/Icon gefunden. Kann es ein und ausschalten. Hat aber keinen Einfluss auf das o.g., also nichts damit zu tun.
Ist wohl ein neueres Feature, dass man ein Maß mit einfachem Anklicken sofort zahlenmässig schnell editieren kann. Mit Doppelklick wie gehabt modifizieren.
D.h. ein Maß mit Einfachklick markieren entfällt so, man muss es angeklickt ein wenig verschieben, um dem Maßeditor zu entgehen.
Gruss,
Dirk
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Sep. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
neben Instant3D gibt es in SWX2016 meines wissens jetzt auch Instant2D, vielleicht musst du dieses auch deaktivieren   .
Hier geht es zur Onlinehilfe dazu
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 06. Sep. 2016 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 06. Sep. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wie Bern schon sagte es ist Instant2D. Das Thema hatten wir erst vor Kurzem hier. Kannst du in diesem Thread nachlesen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Relleumdesign
erstellt am: 06. Sep. 2016 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach guck: ein neues Feature.
Vielleicht freunde ich mich ja sogar damit an...ganz doof ist es ja nicht.
Als Einzelkunde bekomm ich ja keine Schulung, sondern muss das "what's new" selber studieren. Leider beträfe das auch alle Zwischenversionen ab 2008, solange hab ich kein Update gemacht. War mir zu mühsam...das ist jetzt die Quittung.
Gibt es eigentlich auch so was wie "what's new"-Filmchen? Gleich mit Beispielen? So der reine Textkram ist mir immer viel zu mühsam.
Gruss,
Dirk
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Sep. 2016 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Relleumdesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
bei der Tube findest du paar Filmchen, aber in der What's New PDF steht wohl auf den ~250 Seiten mehr wie die in ihren Filmchen zeigen.
