  Baugruppenparameter/konfiguration
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppenparameter/konfiguration (2674 / mal gelesen)
manie
angehender Ing,
Sehen Sie sich das Profil von manie an!   Senden Sie eine Private Message an manie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manie
Solidworks 2017 SP2
Solidworks PDM Standart 2017 SP2
Intel Xeon
NVIDIA Quadro M4000 8Gb
512 GB SSD
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wahrscheinlich wieder ein total einfachen Problem aber ich weiß nicht wie ich das lösen soll.
Ich habe eine Baugruppe (eine Art Schelle) die ich im Durchmesser variieren möchte. Ich habe nun mehrmals gelesen, dass ich keine Konfigurationen von Teilen in Baugruppen erstellen kann.
Meine „Wunschvorstellung“ ist eigentlich das sich die Schelle automatisch dem Durchmesser des Rohres anpasst. Wegen meiner wähle ich den Durchmesser auch über den „Configuration Publisher“ aus. Aber wie bekomme ich die Bemaßungwerte der Teile in den Skizzen über die Baugruppe gesteuert.
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
muss es wirklich eine Baugruppe sein oder reicht dir evtl. ein Teil das aussieht wie ne Baugruppe (Mehrvolumenkörper-Teil)?
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um eine Baugruppe komme ich früher oder später nicht drum rum.
Wenn es wirklich nicht geht, dann müssten wir nochmal drüber nachdenken. Bereitet aber später unter umständen Probleme.
AgnesP
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von AgnesP an!   Senden Sie eine Private Message an AgnesP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AgnesP
Windows 7 Professional, SP1
64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz)
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4800
SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manie,
die Parameter eines Teils lassen sich in der Baugruppe nicht steuern.
Für deine gewünschte Anwendung müsstest du dir als in deinem Part "Schelle" alle Größen konfigurieren, die du benötigst.
In der Baugruppe kannst du dann nur steuern, welche Konfiguration der Schelle verwendet werden soll.
Hierzu ein Auszug aus der SolidWorks-Hilfe:
"Sie können die folgenden Elemente in einer Teil-Tabelle steuern: Bemaßungen und Unterdrückungsstatus von Features, Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen,
Konfigurationseigenschaften, einschließlich Benennungen in Stücklisten, abgeleiteter Konfigurationen, Gleichungen, Skizzenbeziehungen, Anmerkungen, Materialien und benutzerdefinierter Eigenschaften.
Sie können die folgenden Parameter in einer Baugruppentabelle steuern: Komponenten – Unterdrückungsstatus, referenzierte Konfiguration, fixierte oder unfixierte Position, Baugruppen-Features – Bemaßungen,Unterdrückungsstatus, Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen, Verknüpfungen – Bemaßungen von Abstands- und Winkelverknüpfungen, Unterdrückungsstatus, Konfigurationseigenschaften – Benennung und Anzeige in einer Stückliste (wenn als Unterbaugruppe verwendet), abgeleitete Konfigurationen, Gleichungen, Skizzenbeziehungen, Anmerkungen, benutzerdefinierte Eigenschaften, Anzeigestatus"
Die intelligente Größenanpassung, die du dir wünschst, kenne ich so nicht. In Teilen lässt sich das über Gleichungen lösen, aber in Baugruppen ...
Viele Grüße,
Agnes
manie
angehender Ing,
Solidworks 2017 SP2
Intel Xeon
512 GB SSD
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey. Danke AngesP. Das würde mir schon reichen.
Könntest du mir vielleicht sagen wie man die Konfi in der Baugruppe steuert.
AgnesP
12GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manie 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten geht das über eine Tabelle.
Benenne deine Konfigurationen möglichst einfach (nur Schellengröße), dann in der Baugruppe auf Einfügen -> Tabelle (leer). Solid öffnet eine fast leere Excel-Tabelle.
In Spalte A die Konfigurationsnamen eintragen, die du in deiner Baugruppe haben möchtest. In die Zelle B2 folgendes eintragen: $KONFIGURATION@XY<1>, wobei du XY durch den Dateinamen des Teils ersetzt, das du steuern möchtest. Darunter gibst du dann die Konfigurationen des TEILS ein.
Solltest du dich näher mit dem Thema Tabellensteuerung in BGs befassen wollen, kannst du hier weiterlesen http://help.solidworks.com/2013/German/SolidWorks/sldworks/c_Design_Table_Configurations.htm).
Viele Grüße,
Agnes
