 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bauteil lässt sich nach einfügen in ASM nicht bewegen (2584 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
 Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich ein Bauteil das keine externen Referenzen enthält in eine Baugruppe einfüge, dann habe ich keine Möglichkeit mit gedrückter rechter Maustaste das Bauteil zu drehen. Vor dem Namen steht folgende Erklärung: (-) was ja bedeutet das es weder fixiert noch voll bestimmt ist. Füge ich das gleiche Bauteil einer anderen Baugruppe hinzu, so kann ich es drehen wie ich möchte. Ich habe jetzt 5 verschieden Bauteile eingefügt und keines lässt sich drehen "Komponente durch ziehen verschieben" ist aktiviert in den Einstellungen. Jemand einen Rat was ich versuchen könnte, bzw. welche Einstellung ich ausversehen deaktiviert habe?! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 01. Sep. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo mir ist letztens passiert, daß das Bauteil in eine Unterbaugruppe gerutscht ist und sich natürlich dadurch nicht mehr in der ursprünglichen übergeordneten Baugruppe bewegen lässt, obwohl das (-) Zeichen davor steht. Vielleicht auch bei dir?
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 01. Sep. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, sind jetzt relativ leichte Fragen, aber da ich nicht weiß was du noch alles probiert hast: - sind evtl noch Verknüpfungen drauf die direkt beim einfügen erstellt werden ? - lassen sich kopierte Instanzen ebenfalls nicht drehen ?
------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
 Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Spontan fallen mir dazu auch nur Verknüpfungen (gesperrt?) ein ... Ich nehme an Neuaufbau und Neu laden hast du schon versucht. Sind eventuell Filter aktiv? ------------------ Viele Grüße, Agnes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LÖSUNG!!!! So ich habe jtzt eine Weile mit dem tollen Problem (Herausforderung) zu tun gehabt. hatte Rücksprache mit meinem Reseller. Es hat sich herausgestellt das es ein BUG sein muss der mit dem Kettenkomponentenmuster zu tun hatte. Wenn ich das Kettenkomponentenmuster unterdrückt habe oder neu eratellt habe, funktionierte die Baugruppe ohne Problem. Es gab keine Verknüpfung oder sonstiges! ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
war das betroffene Teil in dem Muster? du hast nämlich geschrieben, das du mit dem Teil nichts gemacht hast. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Hm, vielleicht wäre der Hinweis in deiner Fragestellung das du ein solches Muster verwendet hast nicht ganz uninteressant gewesen. Aber schön das du das Problem gelöst und hier die Lösung reingestellt hast. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: So ich habe jtzt eine Weile mit dem tollen Problem (Herausforderung) zu tun gehabt. hatte Rücksprache mit meinem Reseller. Es hat sich herausgestellt das es ein BUG sein muss der mit dem Kettenkomponentenmuster zu tun hatte. Wenn ich das Kettenkomponentenmuster unterdrückt habe oder neu eratellt habe, funktionierte die Baugruppe ohne Problem. Es gab keine Verknüpfung oder sonstiges!
Nur zur Sicherheit zu meinem Verständnis: du hattest in der Baugruppe ein Kettenmuster drin, und eine andere oder neu eingefügte Komponente ließ sich dann nicht mehr per rechte-Maustaste oder "Komponente drehen" in eine andere Position bringen, obwohl keine Verknüpfungen an diesem Bauteil hingen und auch in den Verknüpfungsgruppen kein Fehler war. Bei mir klappt das ohne Schwierigkeiten (SW2016 SP3.0). Wenn ihr da jetzt einen Fehler gefunden habt, worin liegt der? Oder habe ich das missverstanden und es war ein "kaputtes" Feature (das Kettenkomponentenfeature), sprich kein genereller Bug sondern eine Singularität? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
