  Konfigurationswechsel über ein Makro steuern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationswechsel über ein Makro steuern (1004 / mal gelesen)
Tina3108
Sehen Sie sich das Profil von Tina3108 an!   Senden Sie eine Private Message an Tina3108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina3108
erstellt am: 31. Aug. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Konfigurationen eines Bauteil in einer Baugruppe über ein Makro steuern.
Mein Bauteil besitzt den Namen "GTG-002052" und hat die Konfigurationen "Einzelkoerper" und "Doppelkoerper".
Ich habe euer CAD-Forum mit den vielen hilfreichen Beiträgen durchforstet und bin dabei auf ein Makro gestoßen, dass meiner Frage sehr ähnelt. Dabei geht es darum, ein neues Bauteil in der entsprechenden Konfiguration zu öffnen:
    Option Explicit
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swComp As SldWorks.Component2
    Dim CompName As String
    Dim ConfigName As String
    Dim lWarnings As Long
    Dim lErrors As Long
    Sub main()
    CompName = "C:\[...]\GTG-002052.SLDPRT"
    ConfigName = "Einzelkoerper"
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swAssy = swApp.ActiveDoc
    Set swModel = swApp.OpenDoc6(CompName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, ConfigName, lWarnings, lErrors)
    Set swComp = swAssy.AddComponent4(CompName, ConfigName, 0, 0, 0)
    End Sub
Bei mir ist das Bauteil allerdings schon geöffnet und ich möchte nur die Konfiguration entsprechend ändern.
Ich freu mich über jede Hilfe.
Vielen Dank!
Tina
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina3108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
In deinem Fall musst du für deine Komponente die referenzierte Konfiguration auf den gewünschten Wert setzen. Dazu gibt es genau den passenden API Call Component2::ReferencedConfiguration. In der API Hilfe findest du auch u.a. das Beispiel "Change Referenced Configuration Example (VBA)".
Das schwierigste ist vermutlich dabei das Ansprechen der Komponente per Makro; in der Regel kannst du das mit ModelDocExtension::SelectByID2 machen , aber dazu soltlest du den vollqualifizierten Komponentennamen zusammenbauen oder durch deine Baugruppenstruktur traversieren und alle Komponenten prüfen, ob diese deinem Namen entsprechen.
Ciao,
Stefan
