  Bemassung in Zeichnung immer schwarz
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemassung in Zeichnung immer schwarz (3938 / mal gelesen)
ChristianR.
Sehen Sie sich das Profil von ChristianR. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianR.
Solidworks 2013 SP 4
DBWorks R14
Intel Core i7 870 2,4 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich das Problem das in der Zeichnung meine neu erstellten Bemaßungen immer in schwarz erscheinen. Normalerweise haben wir in den Systemoptionen die Farben für Bemaßungen alle in Magenta nur freistehende in rot.
Die alten Bemaßungen bleiben auch in Magenta.
Die System Farboptionen habe ich natürlich überprüft, ebenso verwenden wir keine Layer und der "Schalter" des Fabanzeigemodus steht auch richtig. Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
mfg Christian.
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemaßungseinstellungen im Template der Zeichnungsableitung einstellen?
Einfach eine alte Zeichnung, bei der alles funktioniert, wie es soll, Die Inhalte (und gegebenfalls den Zeichnungsrahmen) raus löschen und als Vorlage (*.drwdot) für die neuen Zeichnungsableitungen verwenden.
Grüße Günter
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
lassen sich die Farben noch ausserhalb der Systemoptionenen einstellen? Diese sollten doch ... im fehlerfreien Betrieb  ... Template-unabhängig sein?
Sind die Einstellungen in den Systemoptionen denn identisch, wenn Du kein Dokument bzw. eine Zeichnung geöffnet hast?
Ich würde auch mal versuchen, sofern Du Deine Benutzer-Einstellungen beizeiten gesichert hast, diese zurückspielen
Vile Grüße - Axel
ChristianR.
DBWorks R14
8 GB RAM
Win 7 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst !!!!
Hallo zusammen, in dem Menü Linienformat gibt es die Möglichkeit die Farben von Kanten Skizzenelementen und Beschriftungstypen zu ändern. Hier war ein Häkchen für Standard nicht gesetzt.
Danke für die Mithilfe,
mfg Christian
