  Spitz zulaufene 3D Skizze Fläche ausformen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Spitz zulaufene 3D Skizze Fläche ausformen (2109 mal gelesen)
steeb
Eventmanagement
Sehen Sie sich das Profil von steeb an!   Senden Sie eine Private Message an steeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steeb
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne die Flächen des Polygons austragen.Wandstärke 3mm. Das Polygon muss ich in 3D skizzieren da komme ich nicht drum rum.
beim Tool Oberfläche-ausformen muss ich ja die zwei gegenüberliegenden Flächen definieren, bei mir wäre das dann aber die Spitze des Polygons. Bekomme ich irgendwie nicht hin
Wer hat die Lösung? SW14
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Steeb, was hältst du davon, wenn du erst eine Oberfläche aus dem umschlossenen Bereich erstellst, und anschließend ggf. Wanddicke auftragen?
Grüße vom
Erzmichel
steeb
Eventmanagement
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte ich ja aber irgendwie klappt das nicht
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wer hat die Lösung? SW14
vielleicht nicht _die_ aber _ein(ig)e_ Möglichkeit:
du hast die Flächen erstellt?
Flächen verbinden mit Option Volumenkörper erstellen
dann Wandung
andere Möglichkeit:
Spitze abschneiden und schon geht das mit dem Verbinden (obere und untere Kontur)
Dann einfach "Fläche löschen"
Dann Wandung
oder
Klotz machen
an Flächen einzeln abschneiden (linearer Schnitt oder an Ebenen trimmen)
Dann Wandung
Geht bestimmt noch beliebig komplizierter.
Gruß, Christian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine Lösung wenn die Grundfläche des Polygones auf einer Fläche liegen kann.
oh geht auch wenn du das Viereck im Raum liegend in der 3D Skizze zeichnest. Cool wusste ich noch nicht.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Aug. 2016 editiert.]
steeb
Eventmanagement
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Selections Manager wähle ich einmal die Kanten aus und einmal die Grundfläche richtig?
Dann habe ich eine geschlossene und eine offene gruppe da sagt er mir das ist nicht erlaubt
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
nein du hast eine Grundfläche und einen Punkt und dann gleich die Wandfunktion nutzen. herzlich Sascha
steeb
Eventmanagement
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja perfekt das klappt, bekommst du dann einen Volumenkörper? Ich bekomme nur die Flächen, wollte gerade Wanddicke auftragen aber dann überschneidet sich alles ganz komisch, mit Wandung wäre das ja gelöst aber ich bekomme keinen Volumenkörper
steeb
Eventmanagement
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles gut, hab es nochmal von vorn gemacht habe jetzt auch einen Volumenkörper dann Wandung alles perfekt, vielen vielen Dank
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steeb 10 Unities + Antwort hilfreich
--- zu viel
