 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Problem mit tangentialen Kanten (2669 / mal gelesen)
RandomUsername Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 30.04.2015 SolidWorks Version 2015
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Gehäuse in 3D erstellt, von welchem ich ein PNG-Bild erstellen möchte. (Darstellung des Bauteiles also in Farbe: schattiert mit Kanten) Zur Vereinfachung gehen wir mal von einem rechteckigen Klotz aus, dessen Kanten mit einem Radius abgerundet sind und welcher mit einer Beschrichtung über die Funktion umwickeln versehen ist. Diesen Klotz habe ich nun, damit er Maßstabsgetreu ist, in ein Zeichenblatt eingefügt. Die Tangentialen Kanten des Radius sollen aber ausgeblendet werden. Wenn ich die Kanten nun ausblende werden leider die Umrisse des Textes ebenfalls mit ausgeblendet und der Text wird unscharf. Über Layer kriege ich es nicht hin, die tangentialen Kanten auszublenden. Einfärben der Linien geht auch nicht. Im Modus verdeckte Kanten/ausgeblendet kann ich die ungewünschten Kanten ausblenden, wechsel ich dann wieder in den Modus schattiert mit Kanten sind die Tangentialen Kanten wieder da) Der Modus schattiert ohne Kanten entfernt zuviele Kanten, es sollen ja nur die tangentialen Kanten des Radius verschwinden.... Habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank und einen schönen Dienstag weiterhin Gruß aus Düsseldorf Philipp [Diese Nachricht wurde von RandomUsername am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 30. Aug. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
Hallo Phillip, schau doch mal in die Systemoptionen ----------> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoSei Mitglied Int. Prozesse
 Beiträge: 12 Registriert: 16.10.2015 SW 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das habe ich bereits getestet. Ist ja quasi die gleiche Funktion wie Rechtsklick aufs Teil und dann tangentiale Kanten ausblenden. Die Kanten sind dann natürlich weg, aber die Umrandung von meinem (im 3D erstellten) Text sind dann auch weg und der Text wird dazu noch pixelig. Also leider auch keine Lösung. Kann ich nicht irgendwie gezielt diese Linien ausblenden? Über die Strichstärke etc. gehts leider auch nicht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
...probier's mal mit "Kanten einblenden/ausblenden". Da kannst du wählen welche Kanten du nicht haben willst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geschrieben hatte ich das auch schon probiert. Das funktioniert sehr gut, leider nur in dem Modus verdeckte Kanten, wenn man dann wieder auf schattiert mit Kanten wechselt werden diese Linien leider wieder eingeblendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
...dann mach dir halt eine Konfiguration eine mit verdeckten Kanten und eine ohne. Oder probiers's mal mit verschiedenen Anzeigestati. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 30. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
Oder mal eine ganz andere Idee, nimm in den Systemoptionen den Haken bei festgelegte Farben (siehe Bild) raus, dann sollte SWX  die Kantenfarbe anpassen an das Bauteil/Baugruppe. ------------------ Grüße vom Erzmichel [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 31. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AgnesP Mitglied Technische Produktdesignerin
 Beiträge: 17 Registriert: 18.06.2015 Windows 7 Professional, SP1 64-bit, Intel Xeon W5580 (3,20GHz) 12GB RAM NVIDIA Quadro FX 4800 SolidWorks 2014, SP3.0
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RandomUsername
Meine Idee wäre auch, die Kantenfarbe an die Farbe deines Bauteils anzupassen. Das geht manuell, wenn du eine Kante einzeln auswählst -> Linienfarbe. EDIT: Noch einen Geistesblitz gehabt: Du willst ja am Ende ein Bild bekommen. Schon mal Rendern versucht? Mit den entsprechenden Einstellungen solltest du den Schriftzug gut lesen können (dunkle Farbe / Material verwenden), tangentiale Kanten blendet Solid natürlich aus. ------------------ Viele Grüße, Agnes [Diese Nachricht wurde von AgnesP am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
