  Skizzen einblenden
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizzen einblenden (1059 / mal gelesen)
ErnaM
Sehen Sie sich das Profil von ErnaM an!   Senden Sie eine Private Message an ErnaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Part von mir kann ich keine Skizzen einblenden. Auch in der Leiste oben sind fast alle Felder grau hinterlegt (sh. Anhang).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Grüße, ErnaM
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnaM 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Ansicht/ Einblenden/Ausblenden ist alles ausgeblendet, schalte das wieder aus, dann siehst du wieder alles. herzlich Sascha
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
Ist es bei "Ansicht-Ausblenden/Einblenden" das selbe Resultat?
ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars! Bei Ansicht Ein-/Ausblenden waren alle Typen ausgeblendet.
Vielen Dank Euch!
