  Fehlgeschlagene Schnittansicht einer Spirale
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlgeschlagene Schnittansicht einer Spirale (3397 / mal gelesen)
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
160829Spirale_Schnittansicht.SLDPRT
Ich konstruiere gerade eine Art "Dusch-Schlauch"
Ich wollte eine Schnittansicht davon haben. Entlang der Hauptebenen vorne und rechts bekomme ich zwar eine Vorschau, aber den Schnitt will SWX nicht machen:
"Das Modell konnte nicht entsprechend von der Trennlinie getrennt werden. Stellen sie sicher, dass die Schnittlinie durch das Modell verläuft."
Bei dem "kleinen" Modell stört es mich nicht wirklich, aber wenn ich sowas in einer Baugruppe verbaue, flippen die Schnitte in der Zeichnungsableitung auch aus. Ein "etwas schräger" (1°-2°) Schnitt durch das Modell funktioniert zwar, aber den kann ich auf einer Zeichnungsableitung nicht brauchen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, bzw. an was sich SWX stört?
Grüße Günter
PS.: Das Solid ist als SWX16 abgespeichert.
jimi1st
Sehen Sie sich das Profil von jimi1st an!   Senden Sie eine Private Message an jimi1st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jimi1st
SolidWorks 2020 SP5
Logopress 3
HP Z2 v4
I9 13900
NVIDIA RTX A4000
Win11
Stampack Xpress Umformsimulation
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
geb mal bei Offset-Abstand 0,001mm an.
Bei mir funktioniert das meistens.
Grüße Manuel
Tante Edit sagt, dass das hier aber nicht geht
Form follows f*cking function.
[Diese Nachricht wurde von jimi1st am 29. Aug. 2016 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine Idee, wie ich das Problem lösen kann, ...
evtl einen Ring machen und Kurvenmuster von dem Körper ... den Unterschied sieht bestimmt keiner ...
Gruß, Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Aug. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
Du erzeugst vermutlich irgendwo mit dem Schnitt ne dicke Null.
Kann das leider nicht prüfen hab im Urlaub kein SWX
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
GWS
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo Günter,
Andreas
Dachte ich erst auch, aber wenn dann der Schnitt durch die andere Ebene auch misslingt, war mein Latein am Ende.
PS.: Es gibt also auch Urlaub ohne SWX ?!? Wo bekommt man den?
GWS
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
Das wäre dann der Plan "B", der mich eigentlich ärgert, weil ich nicht verstehe, an was sich SWX verschluckt. Aber es wird darauf hinaus laufen. Die Spirale soll in Realität nicht 23mm sonder über 1 Meter lang werden. Da rechnet sich SWX schon bei gemusterten Teilen einen Wolf, als Helix mag ich es mir noch gar nicht vorstellen.
Falsches CAD-System für diese Aufgabenstellung.
Krümmel
erstellt am: 31. Aug. 2016 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
AK_160829Spirale_Schnittansicht.SLDPRT
Hallo Günter,
hab mal mit der Datei gespielt
Skizzenbemaßung verkleinert und wieder vergrößert dann gings.
Halte das aber für einen Bug.
Grüße Andreas
GWS
erstellt am: 31. Aug. 2016 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
Skizzenbemaßung verkleinert und dann wieder vergrößert dann gings.
Grüße Andreas
Zusätzlich Weihwasser auf der Tastatur, oder nur linksdrehende Bemaßung verwendet?
Wunderbar, danke! Ich werde trotzdem nach Alternativen zur Darstellung suchen. Nicht dass bei meinem Kollegen die prozessorgebundene Spiritualität nicht kompatibel ist und ich nochmal ran muss
Nochmal Danke!
Grüße Günter
