  Warum kann ich diese Oberflächen nicht zusammenfügen?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Warum kann ich diese Oberflächen nicht zusammenfügen? (3042 / mal gelesen)
IPhantom
Sehen Sie sich das Profil von IPhantom an!   Senden Sie eine Private Message an IPhantom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IPhantom
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
surface.SLDPRT
siehe Betreff + Anhang. Ich bin ratlos oder ich steh auf dem Schlauch.
Jemand ne Idee?
Danke!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
warum verstehe ich auch, nicht es geht bestimmt wenn du die Randbedinung aktivierst.
Noel
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Noel an!   Senden Sie eine Private Message an Noel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noel
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich wäre es nett gewesen, deine Systeminfo auszufüllen. Sonst weiß doch keiner, mit was er die Datei zu öffnen hat...
Wenn du bei Oberfläche-Ausformung5 die Reihenfolge änderst (Profiles werden Skizze 2 und Skizze4, Curve entsprechend Skizze 3), dann geht's.
IPhantom
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Noel,
Danke. Leider verändert das die Geometrie völlig.
Ich frage mich nur warum das passiert? Irgendeine Bedingung für das Zusammenführen nicht erfüllt?
Die zwei Ausformungen teilen sich das mittlere Profil... da sollte doch nichts schief gehen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysinfo ausfüllen!
Nicht alle haben schon SWX 2016!
sonti
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
surface_new.SLDPRT
den verbindungspunkt der Skizze 2 etwas nach oben schieben
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Oberfläche-Ausformung5 nicht die Skizze2 als Profil wiederverwenden, sondern direkt die Kante der ersten Oberfläche-Ausformung3, dann kannst du das zusammenfügen.
Ist nicht logisch, ist aber so...
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Aug. 2016 editiert.]
IPhantom
erstellt am: 18. Aug. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KMassler
Ja danke, das hat geholfen.
Ich war von SWX überzeugt, bis ich zu Oberflächenmodellierung gekommen bin.
Muss mich wohl damit abfinden, dass bestimmte Sachen, ohne dass irgend etwas dagegen sprechen würde und ohne anständige Begründung einfach willkürlich nicht ausgeführt werden.
BTW das sollte ein Problem von SWX mindestens der letzten 3 Jahren sein und hat nix mit 2016 zu tun.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Aug. 2016 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IPhantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IPhantom,
bitte Systeminfo ausfüllen. Wenn Du dazu keine Lust hast, bitte sagen. Das hat was mit gegenseitiger Achtung zu tun.
Ich habe mir Deine Datei angesehen. Wenn Du die Endpunkte der Skizzenelemente sauber deckungsgleich setzt, kann SolidWorks auch die Flächen verbinden.
Mein Tip: Erst die benötigten Skizzen sauber erstellen und zueinander beziehen und dann die Oberflächen erzeugen.
Gruß - Lenz
