  Explosionslinien in Zchng aktivieren?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Explosionslinien in Zchng aktivieren? (2859 / mal gelesen)
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 15. Aug. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Explosionsdarstellungen habe ich lange nicht gemacht......
Gab es früher nicht mal die Funktion, in Zeichnungen die Explosionslinien einfach ein- oder auszuschalten?
Ich frag so blöd, weil ich nichts dergleichen finde und nicht gerade die Zeit habe, alle Linien händisch einzufügen.
Danke für Eure Hilfe!
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Aug. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du in der Baugruppe die Explosionsansicht erstellt hast kannst du unter Einfügen > Explosionsskizze zwischen den jeweiligen zu verbindenden Elementen die Explosionslinie anzeigen lassen.
Dann müsste es eigentlich auch in der Zeichnung mit übernommen werden.
Hier noch der Auszug aus der SWX - Hilfe.
Ich hoffe das das dein Problem löst.
Beste Grüße
Rene
Unwissend-65
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das hatte ich gefunden, aber hierbei muss ich SW für jede "Bewegung" in der Darstellung sagen, wo eine Linie hin soll.
Wenn ich mich recht erinnere, konnte man dies früher automatisieren.
Ich wundere mich, dass das scheinbar nicht (mehr) geht?!
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also ich habe keine andere Möglichkeit gefunden.
Beste Grüße
Rene
Unwissend-65
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.... das wäre mal ein Verbesserungsvorschlag
