  Bilder werden aus Zeichnung gelöscht
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Bilder werden aus Zeichnung gelöscht (1235 / mal gelesen)
Tonesen
Sehen Sie sich das Profil von Tonesen an!   Senden Sie eine Private Message an Tonesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonesen
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe ein sehr komisches Problem. Auf meinem Arbeitsrechner läuft SolidWorks 2009 (Win7, 64bit). Nun habe ich eine Zeichnung mit mehreren Blättern. Ich muss dort jeweils ein Bild einfügen. Soweit klappt es, ich speichere und öffne neu. Nun sind aber alle Bilder komplett transparent (ich kann sie nicht sehen, aber auswählen), bis auf das Blatt, dass ich während des speichern aktiv habe.
Hab ihr so etwas schon gehabt? Hat einer von euch Lösungsvorschläge? Ich bin kurz vor dem Verzweifeln.
Vielen Dank und euch einen schönen Tag!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Aug. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonesen 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen hier im Forum!
Hast du das Bild über "Einfügen / Objekt" eingefügt oder über "Skizzenbild"? ich würde dir 2teres empfehlen. Weiterhin macht es oft große Unterschiede, in welchem Format das Bild gespeichert ist. Im Zweifel in das Format BMP konvertieren und dann noch mal versuchen; wie gesagt, mit Skizzenbild.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Tonesen
erstellt am: 10. Aug. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort und die Begrüßung.
Leider funktioniert keins von beidem.
Der befehl "Einfügen"/"Bild" ist bei mir gleich mit "Extras"/"Skizzieren"/"Skizzenbild" (ersteres nennt sich dann ebenfalls "Skizzenbild" im Feature-Baum.
Habe alle Bilder als 8-bit BMP ohne Dithering gespeichert. Das Problem besteht weiterhin. Ich bin fast schon so weit, dass ich meine Bilder (zum Glück bloß s/w) zu einem Block umwandle. Das ist aber ziemlich aufwendig und beinhaltet nicht alle Bilder.
EDIT: Habe es mit neuen Zeichnungen versucht. Ohne Erfolg. Neue Zeichnung mit zwei Blättern. Mit unterschiedlichen Dateiformaten (PNG/JPG/BMP) und jeweils verschiedenen Blattvorlagen (Firmenintern/SLDWRKS-Standard). Das gleiche Ergebnis. Beim speichern aktives Blatt beinhaltet Bild, das andere nur ein "transparentes".
[Diese Nachricht wurde von Tonesen am 10. Aug. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sprach ja auch von "Einfügen / Objekt", nicht "Einfügen / Bild"...
Ganz oft hängen diese Effekte damit zusammen, welche anderen Programme installiert sind, die für die verwendete Dateiendung als Standard definiert sind. Einige Programme arbeiten da gut zusammen, andere eher schlecht. Meist ist BMP das problemloseste Format ...  bei dir nicht.
Welche Anwendung starten, wenn du ein BMP im Explorer doppelklickst?
Probiere bitte eine Einfügung über den folgenden Weg: Öffnen des Bildes in deiner Bildbearbeitung, markieren des Inhalts, kopieren, einfügen in SWX.
Probiere alternativ - weil BMP nun doch nicht gut funktioniert - im Format JPG das ganze noch einmal.
Tonesen
erstellt am: 10. Aug. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eieiei... das habe ich übersehen.
Als Objekt kann ich die Bilder einfügen, jedoch ohne Transparenz (BMPs, keine PNGs - und die benötige ich leider). Also Teilerfolg! EDIT: Ich kann ein Objekt in den Hintergrund schieben (Rechtsklick), somit ist das zumindest erstmal ausreichend.
Die BMPs werden Standardmäßig mit der Windows Bild- und Faxanzeige geöffnet. Habe zudem aber noch GIMP und Paint.net installiert. Öffne ich mein PNG mit Transparenz in einem der Editoren, kann ich es nach dem Kopieren mit Transparenz in die Zeichnung einfügen. Jedoch nur einmalig in der Zeichnung (mehrmaliges Einfügen wird mit Fehlermeldung unterbrochen). Da ich ein Bild z.B. auf jedem Bild (an unterschiedlicher Position) benötige, ist dies leider auch nur ein Teilerfolg.
Ich werde nachher das ganze mal auf einem Computer meiner Kollegin probieren. Denn das Merkwürdige daran ist, dass ich die Datei gestern mit vier Blättern und zahlreichen Bildern schon erstellen und auch mehrmals ohne Probleme öffnen konnte.
