 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Pack and go Crash SWX 2015 (2115 / mal gelesen)
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2024 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir betreiben SWX  2015 SP5 und SWX2016 SP4 paralell.Nach dem Update auf SWX  2016 SP4,gibt es bei jedem starten von Pack and go in SWX2015 einen Crash. Pack and go über den SWX  Explorer ist möglich. Der Fehler ist bei SWX  gemeldet. "SPR 973302: 'Pack and go' crashes SOLIDWORKS 2015 SP5 after installing SW2016 SP4 on the same machine" Also, Obacht Jungs und Deerns. Gruß Frank
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
 Beiträge: 209 Registriert: 22.03.2015
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
Hallo Frank, dieses Verhalten kann evtl. auch auf mangelnde Rechte des einzelnen Users zurückzuführen sein. Wir hatten ähnliche Probleme als wir von SWX14 auf SWX16 hochgezogen haben. Das Ganze Problem ist hier von Stefan ausführlicher beschrieben. Auf den Fehler testen kannst du es ganz leicht, indem du SolidWorks mit vollen Admin Rechten ausführst. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 179 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank Schuchort
