 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: eine Datei in der Ansicht zweimal darstellen? (1187 / mal gelesen)
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier beim Kunden einen 40" Monitor. Nun gibt es bei anderen CADs folgende Möglichkeit. ich öffne eine Zeichnung und sehe alles. Nun lässt man sich in einer weiteren Ansicht noch mal genau das selbe anzeigen und ordnet diese nebeneinander an. Nun kann ich auf der einen Seite einen Bereich anzoomen und in der anderen Ansicht einen anderen. Dies geht natürlich auch für Baugruppen und Bauteile. Gibt es sowas im SWX ? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo zusammen, natürlich geht das. Fenster -> Neues Fenster und schon hat man ein zweites Fenster von seinem geöffnetem Dokument. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hi Sascha, Probier mal folgendes: -Eine Zeichnung öffnen. -In der Menüzeile auf Fenster, neues Fenster klicken. -In der Menüzeile auf wieder auf Fenster und da auf Nebeneinander und die beiden Zeichnungsfenster (der selben Zeichnung) werden Nebeneinander angezeigt. Die Logik ist etwas seltsam, aber es geht... Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
Hallo Sascha, du kannst auch mit zwei Buttons spielen, ganz oben rechts (so mach ich's immer) (siehe Bild) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
