  weiße Oberflächen erscheinen grau, Solidworks 2015, wo findet man Beleuchtungskörper?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  weiße Oberflächen erscheinen grau, Solidworks 2015, wo findet man Beleuchtungskörper? (2098 / mal gelesen)
Isabel234
Sehen Sie sich das Profil von Isabel234 an!   Senden Sie eine Private Message an Isabel234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isabel234
erstellt am: 01. Aug. 2016 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin verzweifelt auf der Suche nach dem Button Beleuchtungskörper, wo man ein gerichtetes Licht hinzufügen kann, damit weiße Flächen auch wirklich weiß aussehen. Normalerweise sollte dieser doch unter Bühnen zu finden sein? Ich benutze Solidworks 2015 mit einer Studentenlizenz. Kann mir jemand weiter helfen bzw. lässt sich das Problem auch anders lösen?
Viele Grüße und vorab besten Dank!
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isabel234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabel,
schau mal aufs Bild.
Unter der Bühne zu finden.
Ich denke, es wird ausreichen, wenn du das Umgebungslicht bearbeitest und auf den Wert 1 (Regler ganz nach rechts) stellst.
Grüße vom
Erzmichel
Isabel234
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Antwort. Allerdings kann ich diese Unterpunkte der Bühne nicht aufrufen, siehe Bild. Wie komme ich dazu, dass mir das Umgebungslicht angezeigt wird?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isabel234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Isabel,
Du schaust auf der falschen Seite.
Du musst nicht rechts bei der Taskpane schauen sondern links im Feturemanager (dort auf den Reiter mit der "Bunten Kugel" wechseln).
Gruß, Carsten
Isabel234
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
besten Dank! Das war mir leider gar nicht aufgefallen...
VG
