  schmale Gewindelinie sieht man verdeckt ohne verdeckte Darstellung?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  schmale Gewindelinie sieht man verdeckt ohne verdeckte Darstellung? (1366 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe hier ein kleines Problem. In der Ansicht von hinten sehe ich die schmale Gewindelinie obwohl keine verdeckten Kanten angeschaltet sind. Kann mir jemand sagen was hier nicht stimmt?
herzlichen Dank Sascha
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
mach mal den Haken mit der Elternansicht raus und schalte dann noch mal explizit auf die gewünschte Ansicht.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 01. Aug. 2016 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...machmal hilft es auch wenn man von Entwurfsqualität auf "Hohe Qualität" umstellt...
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Aug. 2016 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist 'ne Schutzfunktion von SWX!
Der seriöse Konstrukteur schneidet kein M4 in 2mm Blech.
SWX versucht, Dich darauf hinzuweisen, dort eine Blindnietmutter reinzumachen.
(Wenn die Naht des Rohres nicht unglücklich liegt...)
Aber mit hoher Qualität kannst Du diesen Schutzmechanismus vermutlich umgehen.
SCNR.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 01. Aug. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Aug. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tolle Antworten, danke euch sehr. man kann schon ein M4 da rein schneiden, wenn es nur für eine super mini kleinen Kabelhalter ist
Aber das mit der hohen Qualität werde ich beobachten und ich denke das ist die Lösung. Danke euch.
Danke euch sehr. Sascha
