  Eigenschaften Auslesen
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenschaften Auslesen (2303 / mal gelesen)
Zega
Sehen Sie sich das Profil von Zega an!   Senden Sie eine Private Message an Zega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Windows 7 Professional
-SolidWorks 2016 SP4.0
-Office 2013
erstellt am: 01. Aug. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
da ich schon lange nichts mehr mit Makros gemacht habe und jetzt irgendwie auf dem Schlauch stehe    hoffe und glaube ich auch das ihr mir sehr leicht weiterhelfen könnt. Ich hab mir vor einiger Zeit mithilfe eines Makros von Stefan Berlitz ein Makro für meinen Anwendungszweck gebastelt. Da ich da nun noch 2 Features hinzufügen möchte brauch ich eure Hilfe.
Wie im Bild zu sehen ist gibt es dort den Button "Name lesen" und "lesen".
Bei "Name lesen" hätte ich gerne das er mir den aktuellen Dokumentenname in die Text Box einträgt. (Text Box Name wäre ben_txt)
Bei "lesen" hätte ich gerne, das er mir bei Belchteilen die Dicke des aktuellen Teils in die Text Box enträgt. (Text Box Name wäre hier rh_txt)
Danke schonmal für eure Hilfe!
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zega,
der erste Wunsch wird nicht das Problem darstellen, sollte mit folgender Zeile erledigt sein.
Code:
ben_txt.text = swModelDoc.GetTitle
Der Zweite wunsch könnte da schon etwas aufwendiger sein.
Erst mal schauen ob ein Blechkörper vorhanden ist, GetBodies2 Method (IPartDoc) auf swSheetBody prüfen.
Wenn dies der Fall ist dann könntest du über eine Feature Traverse das erste Blech-Feature suchen und dann mit dem ISheetMetalFeatureData Interface die Thickness Property auslesen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Office 2013
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Hilfe!
Allerdings bekomm ich eine Fehlermeldung die ich als Bild angehängt habe. Hab ich was vergessen?
Das mit der Blechdicke lass ich dann glaub ich lieber wenn ich das nichtmal hinbekomm
Ok hat sich erledigt habs hinbekommen
[Diese Nachricht wurde von Zega am 01. Aug. 2016 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, dass Dein Modell nicht an "swModelDoc" hängt,
sondern an einer Variable mit einem anderen Namen.
Ohne den Code zu sehen ist das ein wenig schwierig.
Heinz
Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Office 2013
erstellt am: 01. Aug. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier die Lösung mit abschneiden des ".SLDPRT" am Ende.
Vielleicht hilft es einem anderen ja auch.
Das Makro ließt den Dateinamen bei betätigung des Buttons "Nameauslesen" aus und schreibt ihn in die Text Box ben_txt.
Das mit dem Blech wird glaub ich etwas komplizierter oder hat da jemand eine Idee?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2016 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zega,
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As ModelDoc2
Dim swFeatMgr As FeatureManager
Dim swFeat As Feature
Dim vFeat As Variant
Dim swFeatDef As SheetMetalFeatureData
Dim swPart As PartDoc
Dim swBody As Body2
Dim vBodies As Variant
Dim i As Integer
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swPart = swModelDoc
vBodies = swPart.GetBodies2(-1, False) 'Alle Bodies in Arry einlessen
If LBound(vBodies) <> 0 Then 'Prüfen ob nur ein Body vorhanden
    'Debug.Print "Teil ist ein MultiBody-Part"
Else
    Set swBody = vBodies(0)
        If swBody.IsSheetMetal = False Then 'Prüfen ob der Body auch ein Blechteil ist
            'Debug.Print "Teil ist kein Blechteil"
        Else
            Set swFeatMgr = swModelDoc.FeatureManager 'Feature in Arry einlessen
            vFeat = swFeatMgr.GetFeatures(True)
                For i = 0 To UBound(vFeat)
                    Select Case vFeat(i).GetTypeName2 'Feature prüfen bis der Typ "ShettMetal" ist
                    Case "SheetMetal"
                        Set swFeat = vFeat(i)
                        Set swFeatDef = swFeat.GetDefinition 'Definition zum Feature holen
                        rh_txt.text = swFeatDef.Thickness 'Dicke auslesen
                    Case Else
                        'Debug.Print "Kein Blechfeature weiter mit nächstem Feature"
                    End Select
                Next i
        End If
End If
End Sub
Hier mal ein möglicher Code für die zweite Baustelle
Die Select Case kann man auch durch eine einfache If ersetzten aber wollte die Select Case einfach mal ausprobieren  .
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 01. Aug. 2016 editiert.]
