  Automatische Zeichungsgenerierung
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Automatische Zeichungsgenerierung (2609 / mal gelesen)
amrosik
Sehen Sie sich das Profil von amrosik an!   Senden Sie eine Private Message an amrosik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amrosik
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich verwende Designspark Mechanical von RS bzw. Spaceclaim.
Mit der kostenlosen Version ist es nicht möglich, bemaßte Zeichnungen der Bauteile zu generieren (erst recht nicht automatisch). Meine Frage ist, ob Solidworks das kann. Ich hätte an Unirechnern Zugriff auf Solidworks.
In welchem Format müsste ich die Bauteile exportieren? dxf?
Gäbe es außer Solidworks noch andere Möglichkeiten?
Ehrlichgesagt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendein Programm das vollautomatisch hinkriegen soll. Das ist ein nicht wohldefinierte Aufgabe.
mit freundlichen Grüßen,
amrosik
[Diese Nachricht wurde von amrosik am 21. Jul. 2016 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amrosik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne auch kein System, dass das ohne manuelle Anpassung, schafft.
Weil meiner Erfahrung nach, noch sehr viele Informationen an Maßen und auf einer Zeichnungen sind,
die für die Erstellung des Modells nicht notwendig sind.
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Heinz
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amrosik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amrosik
Ich kenne deine Programme nicht.
Du kannst ja mal schauen in welchen Formaten zu exportieren kannst.
Dann kannst du wenigstens die Modelle übertragen.
Für Zeichnungen ist mir auch kein Programm bekannt.
Für den Notfall kannst du ja mal mit dxf versuchen und dann importieren.
Die Layer werden mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht stimmen, somit wirst du nicht darum kommen die Zeichnungen selber zu erstellen.
sonti
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 21. Jul. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amrosik 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus amrosik,
Original erstellt von amrosik:
Hallo Forum,
wenn Du mit SpaceClaim arbeitest, gibt es sehr wohl die Möglichkeit aus dem 3D-Modell eine Zeichnung zu generieren.
Wenn Du mit DesignSpark arbeitest kannst Du nur mit dem Zusatzmodul "DS Mechanical Exchange" STEP Dateien exportieren. Willst Du Zeichnungen erstellen, benötigst Du "DS Mechanical Drawing". Es gibt auch ein "Bundle" in dem beide Module enthalten sind. Hier gibts mehr Infos.
Was meinst Du mit vollautomatisch? Eine fix fertig bemaßte Zeichnung? Ich kenne auch kein System welches dazu in der Lage ist vollautomatisch Zeichnungen zu erstellen.
Du kannst Dein Modell über den Umweg via FreeCAD in eine STEP Datei umwandeln. Hierzu ein Link zum DesignSpark Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jul. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amrosik 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXZchng.mp4
vollautomatisch geht es natürlich nicht. Und mit Importgeometrie erst recht nicht.
Aber in SWX kann man die im Teil enthaltenen Skizzen-/Feature-/DimXpert-Bemaßungen vorbereiten und filtern. Die Eigenschaften (Artikelnummer, Gewicht, material, Benennung...) sind in Dateieigenschafts-Felder gespeichert. Und dann kann man eine Zeichnungsvorlage vorbereiten, in der schon 4 Ansichten vorhanden sind.
Das Ergebnis kannst du dann im Video sehen.
Praxisgerecht wird dies nicht für beliebige Teile funktionieren, weil man dann immer wieder andere Ansichten benötigt. Für spezielle und immer wieder ähnliche Teile ist dies schon praktikabel.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
