  Alle Skizzenelemente automatisch bemaßen?
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Alle Skizzenelemente automatisch bemaßen? (1771 / mal gelesen)
PeachLi
Sehen Sie sich das Profil von PeachLi an!   Senden Sie eine Private Message an PeachLi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeachLi
erstellt am: 19. Jul. 2016 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein vektorisiertes Bild in SWX importiert. Die Skizze enthält keinerlei Bemaßung. Mein Ziel ist es jetzt möglichst einfach die Hauptmaße festzulegen, also die Höhe und die Breite. Die Skizze besteht aus ein paar hundert Splines. Ziehe ich an einem Punkt, verschiebt dieser sich im verhätlnis zu den anderen. Gibt es eine Möglichkeit für alle Skizzenelemente eine Art Beziehung zueinander festzulegen, so dass ich die ganze Skizze in der Höhe bemaßen kann?
Ich habe zuerst das Teil als Volumenkörper ausgetragen, dann die Höhe gemessen und dann über den Dreisatz den Skalierungsfaktor ermittelt. Über diesen konnte ich im Anschluss das Bauteil über das Feature "Skalierung", das Objekt auf die gewünschte Größe bringen. Aber es gibt sicher eine Möglichkeit, dass Problem eleganter und schon in der Skizze zu lösen ?!
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 19. Jul. 2016 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeachLi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest einen Block in der Skizze erstellen Fenster über die gewünschte Geometrie ziehen und im Pop Up Fenster Block erstellen auswählen.
Den Block kannst Du dann skalieren.
Hoffe es hilft weiter
The World is changing, the CAD World too
PeachLi
erstellt am: 19. Jul. 2016 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, du bist der Beste !!
