  Per Makro Verknüpfung bearbeiten
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Per Makro Verknüpfung bearbeiten (2467 / mal gelesen)
Zega
Sehen Sie sich das Profil von Zega an!   Senden Sie eine Private Message an Zega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Windows 7 Professional
-SolidWorks 2016 SP4.0
-Office 2013
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
da es mich bei Konzentrisch verknüpften Teilen nervt, immer wieder die Rotation zu sperren dachte ich mir suche ich mal nach einem Makro das dies automatisiert.
Gefunden hab ich folgendes: https://forum.solidworks.com/thread/40653
Allerdings kommt bei mir beim ausführen des Makros ein Laufzeitfehler 13. (Bild Angehängt)
Nun meine Frage:
Da ich mich mit Makros nicht wirklich auskenne wollt ich fragen, ob es eine relativ einfache möglichkeit gibt ein Makro zu erstellen bei dem man alle Teile, bei denen man die Rotation sperren möchte auswählen kann und das Makro es dann automatisch sperrt. Davor sollte es wenn möglich noch prüfen ob überhaupt eine konzentrische Verknüpfung vorhanden ist bzw. eine Meldung ausgeben das keine Vorhanden ist.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruß Zega
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, das irgendetwas ausgewählt ist, was sich nicht weiterverarbeiten lässt oder ein Parameter falsch definiert wurde.
Das mit den Rotationen sperren erledige ich ohne Makro:
- oben in den Filter "konzentrisch" ("konz" reicht meistens aus) eingeben
- zum Verknüpfungsordner runterscrollen
- alle Verknüpfungen markieren und dann RMT und sperren
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Zega
Hardware
-Intel Xeon W3550
-Nvidia Quadro 2000
-12GB RAM
Software
-Office 2013
erstellt am: 19. Jul. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok komisch wüsste nicht was ich falsch angewählt habe.
Aber danke für den anderen Tipp, der ist so einfach das ich selber nicht draufgekommen bin
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 19. Jul. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zega
1. Das Makro das du verlinkt hast mach was ganz anderes als du möchtest. Es verknüpft die vordere Ebene und rechte Ebene des Teils parallel zum Modell.
2. Das Sperren der Rotation bei allen konzentrische Verknüpfungen geht auch einfacher
Um die Drehung für alle konzentrischen Verknüpfungen in einer Baugruppe zu sperren, klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Verknüpfungen, und wählen Sie Konzentrische Rotation sperren aus.
Neue Funktionen in SOLIDWORKS 2014
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
