  wo bekomme ich schnell Solidworks Data her?
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  wo bekomme ich schnell Solidworks Data her? (1500 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, wie kann ich schnell das Solidworks Data neuladen? Denn das Solidworksdata von 2016 ist nicht nutzbar für 2015.
Danke euch sehr Sascha
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
Ich denke das einfachste wird sein die Installation von 2015 noch mal laufen zu lassen und direkt dort den Pfad anpassen ("Solidworks Data 2015" o.ä).
Dann kannst du auch mehrere Versionen auf dem Rechner haben ohne das diese sich in die Wege kommen.
Gruß, Carsten
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ist mir etwas zu unspezifisch
Hast Du eine 2015er Version mit 2016 aktualisiert?
Sind beide Versionen "sauber" parallel installiert?
Welches Solidworksdata meinst Du?
Bis demnäx
Ralf
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- ich habe 2015 zuerst ohne Toolbox installiert.
- dann 2016 installiert mit allem was meine Lizenzen hergaben und eben auch die Toolbox.
den Pfad auf solidworksdata 2015 zu ändern ging leider nicht. Werde ich aber nachträglich noch machen.
Bisher musste ich nur richtig in der 2016er Version auf die Toolbox zugreifen. Aber ein andere Kunde, will nun 2015 und Toolbox haben.
ich habe nun die 2016er Toolbox gesichert und in der 2015 eine Reperatur durchlaufen lassen und nun die Toolbox nachinstalliert.
Ok bin durch und danke euch sehr. Werde nun noch das Verzeichniss umbenennen und umlenken.  Supi Sascha
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...2016er Toolbox gesichert und in der 2015 eine Reperatur durchlaufen lassen und nun die Toolbox nachinstalliert...
Besser hätte ich es auch nicht vorschlagen können
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jul. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich wollte ich die ja nur irgendwo her kopieren und in den Optionen das Verzeichnis einrichten. Aber so geht es auch, brauchte nur etwas länger  . Mache das in SWX nicht so häufig, deswegen fehlt mir die Routine.
