  Verknüpfungen gehen verloren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungen gehen verloren (2964 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 08. Jul. 2016 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe heute in einer Baugruppe einige Verknüpfungen fünf oder sechsmal hergestellt und die sind jedes Mal, wenn ich eine weitere erstellt habe, wieder verloren gegangen.
Sie sind nicht als unlösbar oder unterdrückt oder sonstwie dargestellt gewesen, sondern einfach nicht da, als hätte ich sie nie reingemacht.
Kann mir das jemand erklären?
Schönes Wochenende!
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 08. Jul. 2016 editiert.]
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2026
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2025
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 08. Jul. 2016 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich ja komisch an. Ist in den Optionen im Verknüpfungsbefehl die Option aktiv "Nur für Positionierung verwenden" ?
http://help.solidworks.com/2016/german/solidworks/sldworks/hidd_new_add_mate.htm
Schönes Wochende und viele Grüße
The World is changing, the CAD World too
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Jul. 2016 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das selbe Phänomen habe ich auch, scheint ein Bug in der 2015er zu sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
debUGneed
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-SUPPORTER:
Hi! Nein, dieser Haken ist nicht gesetzt!
Martin
Martin Millinger
debUGneed
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Info - das klingt aber gar nicht gut..
Martin
Martin Millinger
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2025 SP5.0
MaxxDB 2025.SP0.13 Linked Aug 28 2025 (64bit)
erstellt am: 12. Jul. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Martin,
Hi Gemeinde! Mußten=Konnten wir mit SWX2015x64SP5.0 an mehreren PC-Stationen bei uns ebenfalls wiederkehrend feststellen. Leider hilft hier ein Neustart nicht immer. Es tritt sporadisch, nicht bei allen großen Baugruppen auf. Nervig ist es für die User immer. Aber ein Mittel dagegen haben wir nicht.
Manchmal hilft Konfis durchschalten=durchrechnen lassen o.ä. und am nächsten Tag auf Besserung hoffen.
Good Luck, H.
Hartmut
