  SolidWorks Makro -> Teil einfügen, gleich selektieren und Konfiguration umschalten
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks Makro -> Teil einfügen, gleich selektieren und Konfiguration umschalten (2369 / mal gelesen)
anwi7216
Entwicklungsingenieur (M.Sc.; B.Eng.)
Sehen Sie sich das Profil von anwi7216 an!   Senden Sie eine Private Message an anwi7216  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwi7216
SolidWorks 2019 64-bit - SP 5.0
CAM-System = MazaCAM
erstellt am: 07. Jul. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tüftle gerade ein wenig mit der Makrofunktion von SWX rum. Ich möchte gerne von einem Makro gesteuert ein Teil in eine Baugruppe einfügen und dann gleich die Konfiguration umschalten.
Später soll das über eine Schleife in VBA automatisch erfolgen, also der Reihe nach eine bestimmte Anzahl an Teilen einfügen und gleich nach dem einfügen des Teils möchte ich in der Konfiguration eine Konfiguration weiter schalten (in der Stückliste sind die Teile dann später je eine Position).
Vom Ablauf hätte ich gedacht,
- boolstatus = Part.AddComponent("Dateipfad", 0, 0, 0)
- boolstatus = Part.CompConfigProperties4(2, 0, True, True, "Instanz", False, False)
- boolstatus = Part.EditRebuild3()
Nur fehlt mir in dem Ablauf jetzt der Befehl, dass er das eingefügte Teil gleich auswählt, selektiert damit dann die Konfiguration umgeschaltet werden kann.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee/Lösungsvorschlag.
Danke,
Gruß anwi7216
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwi7216 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Wieso nutzt du nicht die AddComponent4 Method (IAssemblyDoc), da kannst du die Konfiguration gleich mitgeben.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwi7216 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HenryV:
...Wieso nutzt du nicht die AddComponent4 Method (IAssemblyDoc), ...
... Vermutlich, weil der Makro-Recorder das auch nicht macht.
Schade, dass SWX es nicht schafft, den mal richtig rundzuerneuern, so dass hier auch die aktuellen Methoden etc. verwendet werden, und dabei auch saubere Makros rauskommen. Der scheint auf dem Stand von vor 15 Jahren stehen geblieben zu sein.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
anwi7216
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tipp, das war die gesuchte Lösung
Nur eine Frage, die Funktion setzt ja voraus, dass das einzufügende Bauteil im Arbeitsspeicher geladen ist -> sprich im Hintergrund geöffnet ist.
Hast du da eine einfach Funktion, mit der du das Teil in SolidWorks im Hintergrund öffnest und die Baugruppe aber als aktives Dokument im Vordergrund bleibt. Also dass im Makro die Funktion swApp.ActiveDoc verwendet werden kann, für das einfügen in die Baugruppe ?
Bin da nicht so fit, wie ich quasi eine neue Baugruppe wieder als aktives Dokument im Makro auswähle.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von anwi7216 am 08. Jul. 2016 editiert.]
anwi7216
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
stimmt, da ich nicht ganz so fit bin schaue ich gerne über die Makro Aufnahme Funktionen nach.
Macht die Sache aber auch insgesamt nicht viel einfacher, wie man an dem Beispiel sieht
Gruß Andreas
anwi7216
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich zwecks der AddComponent4 nochmal fragen, da ich einen Laufzeitfehler bekomme.
Aktuell hätte ich folgenden Code daraus gemacht:
        Instanz = 2
        ConfigName = "Instanz" & Instanz
        CompName = "K:\LOG_Teile\Zubehoer\Teile für Stückliste\---Platzhalter---.sldprt"
        Set swApp = Application.SldWorks
        Set Part = swApp.ActiveDoc
        boolstatus = Part.AddComponent4(CompName, ConfigName, 0, 0, 0)
        Instanz = Instanz + 1
Also ich gebe über ConfigName den entsprechenden Konfigurationsnamen mit (wie gesagt mit einem Zähler, da ich später mit eienr Schleife darüber gehe und imm um eine Position erhöhe). CompName wäre die Datei, die auch im Hintergrund geöffnet ist (und später übers Makro werden sollte).
Nur weiß ich jetzt nicht, was an dem Code falsch ist und warum der Laufzeitfehler kommt
Danke,
Gruß Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwi7216 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich würde die Komponente wirklich nur in den Arbeitspeicher laden, Sie muss ja nicht aktiv sein.
Code:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim CompName As String
Dim ConfigName As String
Dim lWarnings As Long
Dim lErrors As Long
Sub main()
CompName = "Pfad zur Komponente"
ConfigName = "Name der Konfiguration"
Set swAssy = swApp.ActiveDoc
Set swModel = swApp.OpenDoc6(CompName, swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, ConfigName, lWarnings, lErrors)
Set swComp = swAssy.AddComponent4(CompName, ConfigName, 0, 0, 0)
End Sub
Mich würde interessieren woher die Informationen mit Komponenten Namen und der verwendeten Konfigurationen kommen, weil evtl. kann mann das ganze dann auch anderst aufbauen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Jul. 2016 editiert.]
anwi7216
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal an alle,
Danke für euere Hilfe und die Tipps zur Lösung meines Problems.
Konnte jetzt alle Probleme lösen und das Makro funktioniert tadellos.
Wünsche ein schönes Wochenende und vielen Dank nochmal.
Gruß Andreas
