  Bauteile Verknüpfung Linear Bewegung bei anderem Bauteil bestimmte Gradzahl bewegen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteile Verknüpfung Linear Bewegung bei anderem Bauteil bestimmte Gradzahl bewegen (1944 / mal gelesen)
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Baugruppe gerne ein Teil Linear bewegen, dies geschieht über ein Kniehebel. Beim bewegen vom Kniehebel wird das Bauteil senkrecht nach oben gezogen. Wenn dies geschieht, würde ich gerne ein anderes Bauteil um sagen wir mal 30° um eine Achse drehen lassen wenn ich den Kniehebl bewege. ich möchte also keine Bewegungsstudie oder so erstellen.
Ich habe es schon mit Linearkupplung versucht aber leider keinen Erfolg.
Lucky
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky
die Verknüpfung Zahnstange/Ritzel macht sowas.
Martin
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DummyBaugruppe.STEP
Hi Martin,
ja den Befehl kenne ich, allerdings kann ich die Bauteile nicht so anwählen wie ich möchte... Ich hänge mal eine Baugruppe und ein Bild an wie ich es gern hätte. Im Bild ist beschrieben was ich meine.
Lucky
marde0815
Win7x64
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky
Ich denke das Problem ist die Unterbaugruppe (Scharnier).
Das Teil das schwenkbar sein soll muss auch in der Unterbaugruppe beweglich sein.
Die Unterbaugruppe muss dann in der Baugruppe "flexibel" gemacht werden.
Danach funktioniert auch die Ritzel / Zahnstangen Verküpfung.
Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
DummyBaugruppe-HS.zip
Geht.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jul. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko, vielen Dank
Edit: Übersetzungsverhältnis kann ich nicht einstellen? Weil das Scharnier bewegt sich zu weit bzw zu schnell.
Das mit der flexiblen Unterbaugruppe weiß ich, war auch so abgespeichert.
Lucky
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 01. Jul. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das - mein Bsp. war nur Quick'n'Dirty.
In der Zahnstange/Ritzel-Verknüpfung setzt du den Wert für Zahnstangenhub-/Umdrehung auf 480mm, dann hast du deine gewünschten Werte.
Ich sehe gerade, ich habe die Datei versemmelt; ich lade sie noch mal neu hoch.
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heiko,
ja die Baugruppe war etwas defekt von dir   . Aber ich konnte gut sehen welche Kanten ich anwählen muss damit es klappt.
Wie bist du auf den Wert 480mm gekommen?
Lucky
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuckyStrike1889 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss in der Verknüpfung doch das Verhältnis von Umdrehung zu Verschiebung angeben, und zwar für eine ganze Umdrehung.
Ein einfacher Dreisatz also.
40mm / 30 Grad = 480mm / 360 Grad
