  Teile in eine Baugruppe neu (horizontal) ausrichten
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Teile in eine Baugruppe neu (horizontal) ausrichten (1982 / mal gelesen)
SAXainma
Sehen Sie sich das Profil von SAXainma an!   Senden Sie eine Private Message an SAXainma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAXainma
Windows 8, Solidworks 2015
erstellt am: 28. Jun. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo an alle,
kann mir bitte jemand helfen.
Wie kann ich Teile in einer Baugruppe so ausrichten,
dass Sie gemäß der Baugruppen-Ebene horizontal ausgerichtet sind.
Es sollen im Prinzip alle geraden Kanten ausgerichtet werden (Siehe beigefügtes Bild mit roten Pfeilen).
Wie man im Bild sehen kann, sind auch die Teile mit geraden Kanten
mit der Triade nicht ausgerichtet.
Ich habe es schon mit Verknüpfen der Ebenen probiert und
es funktioniert nicht. Ich glaube, dass ich irgendetwas übersehen
habe.
Bitte danke
LG
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 28. Jun. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAXainma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in deinem Fall eine Senkrechte Ebene aus deiner Baugruppe parallel zur Ebene Oben verknüpfen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAXainma 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert aber nur wenn keine Komponente "fixiert" ist.
Kontrolliere den Featurebaum ob sich vor dem Dateinamen ein (f) steht. Diese würde dann eine Ausrichtung verhindern.
RMT (auf das fixierte Element) > "Fixierung aufheben" würde das Problem lösen.
Beste Grüße
Rene
