  Interferenzprüfung als Bedingung
Autor Thema:  Interferenzprüfung als Bedingung (1428 / mal gelesen)
JLS
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JLS an!   Senden Sie eine Private Message an JLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLS
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, das Ergebnis der Interferenzprüfung eines Sensors in SolidWorks in eine If-Bedingung einzubinden?
z.B. Wenn Interferenzfestgestellt wird, dann Objekt1 unterdrücken, sonst nicht unterdrücken.
Liebe Grüße
JLS
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JLS;
nein, leider kann man mit den eigentlich nützlichen Sensoren nichts weiter anfangen, als die im Featurebaum anzeigen lassen, vielleicht benutzen deswegen so wenige diese Funktionen. Die Sensoren in Tabellen, Gleichung oder Dateieigenschaften nutzen zu können wäre schon schick. Vielleicht hängst du (oder andere, die das nützlich finden würden) mit an den SPR 633058 : Equations and custom properties should support sensor values
Sehr theoretisch kannst du dir ein Makrofeature schreiben, du kannst per Sensor::SensorAlertState auf den Alarm eines Sensors schauen und dann per Makrofeature deine Objekte unterdrücken oder eben nicht, aber das dürfte schon eine anspruchsvolle Aufgabe sein; an was man da alles denken muss
Ciao,
Stefan
JLS
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für die Antwort!
echt schade, dass das nicht funktioniert..
