  step-Import bei mir nicht zu laden, bei Kollegen schon
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  step-Import bei mir nicht zu laden, bei Kollegen schon (2828 / mal gelesen)
Doerte1
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Doerte1 an!   Senden Sie eine Private Message an Doerte1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doerte1
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
wie oben schon angedeutet, habe ich das Problem, daß ich bei mir step-Dateien nicht laden lassen.
Als erstes kriege ich die Meldung, daß er mit meiner Standard-Vorlage nicht arbeiten kann und mit einer leeren Vorlage weiter machen will. So weit so gut.
Und dann habe ich eine leere Baugruppe offen und das System legt eine .err an.
Wenn ich das gleiche bei meinem Kollegen mache, dann öffnet er ganz normal die Datei.
Also schlußfolgere ich, daß es wohl in den Einstellungen irgendetwas sein muß, aber ich weiß nicht wo.
Hat einer von euch einen Tip?
Gruß Dörte
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
klar: Die Einstellungen abgleichen. Bei Öffnen, nach der Auswahl des Dateityps hast du dann oberhalb einen Knopf Optionen. Und da stellst du alles so ein, wie bei deinem Kollegen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
LuckyStrike1889
Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LuckyStrike1889 an!   Senden Sie eine Private Message an LuckyStrike1889  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz
Quadro K2000
24GB Arbeitsspeicher
Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doerte,
die Einstellungen findest du unter Standardvorlagen unter Systemoptionen.. Ich hab dir mal n Screenshot angehängt. Der Pfad was bei deinem Kollegen dort angegeben ist, sollte auch bei dir drin stehen. Falls Ihr auf einem Server alles abgelegt habt!
Lucky
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Jun. 2016 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du die Import-Optionen?
die habe ich gerade verglichen, die sind identisch.
Gruß Dörte
EDIT: Mom, die hatte geantwortet, bevor ich den Screenshot gesehen habe.... gehe gleich mal kontrollieren...
[Diese Nachricht wurde von Doerte1 am 21. Jun. 2016 editiert.]
Doerte1
techn. Zeichnerin
SWX 2018
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich faß es nicht.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Überall habe ich die Pfade zu den Standardvorlagen eingerichtet, nur bei mir habe ich nicht darauf geachtet *kopf-tisch-kopf-tisch*
LuckyStrike1889
Win 7 Professional
DELL PRECISION
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doerte1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doerte1:
Hehe  ,
ja kann ja mal vorkommen. Aber jetzt passt es oder?
Lucky
Doerte1
techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alles klappt
