  Schnitt unabhängig von geschnittenen Körpern machen?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Schnitt unabhängig von geschnittenen Körpern machen? (1574 / mal gelesen)
gsezz
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von gsezz an!   Senden Sie eine Private Message an gsezz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsezz
Solidworks 2021
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich einen Schnitt unabhängig von den einzelnen zu schneidenden Körpern zu machen? Eigentlich kann es dem Schnitt doch egal sein ob alle Körper tatsächlich existieren, wenn nicht schneidet er eben Luft.
Ich muss mehrere Körper schneiden, von denen einer je nach Konfiguration unterdrückt sein kann oder nicht. Momentan führt das unterdrücken des Körpers dazu dass auch der Schnitt unterdrückt wird.
Es geht um einen Linearen Schnitt von einer Ebene bis zu einer anderen. Die Ebenen und auch die Skizze sind unabhängig von den zu schneidenden Körpern. Als Feature Bereich habe ich "durch alles" eingestellt.
Gruß, Stefan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsezz 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es könnte dem Schnitt egal sein... leider ist es so nicht.
Und so bleibt dir nur, jeden Körper, den du separat steuern möchtest, auch separat zu schneiden.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
gsezz
Schreiner
Solidworks 2021
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok schade.
Vielen Dank.
