  Zu Blech konvertieren
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Zu Blech konvertieren (1772 / mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rinne.STEP
Hallo Leute,
möchte dieses einfache Laser-Kantteil (.step 214)mittels SW 2016 in ein Blechteil konvertieren und abwickeln.
Das Erkennen der Biegekanten funktioniert. Sobald ich die Unterdrückung der Abwicklung aufhebe, kommt eine Warnung, dass ein Feature nicht abgewickelt werden kann.
Wo liegt hier das Problem bzw. wäre es generell besser das Blechteil von Grund auf neu zu konstruieren?
Danke euch für eure Vorschläge.
[Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 14. Jun. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Rinne_2.sldprt
dein Problem sind die Ecken. Die habe ich freigelegt und dann geht es auch. herzlich Sascha
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Das ist die Lösung.
Danke Dir! Unities sind unterwegs.
