  Rohre (Vollmaterial) verdicken
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
SOLIDWORKS Blechmodelierung, ein Seminar am 08.06.2026
Autor Thema:  Rohre (Vollmaterial) verdicken (1640 mal gelesen)
M-M-3
Sehen Sie sich das Profil von M-M-3 an!   Senden Sie eine Private Message an M-M-3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-M-3
Solid Works 2012
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
Ich habe ein Modell mit vielen Rohrleitungen. Da es sich nur um ein Anschauungsmodell handelt sind diese als Vollmaterial konstruiert. Allerdings sind die Rohre zu klein (Durchmesser zu klein) und ich möchte diese verdicken (größeren Durchmesser). Es MUSS aber dann immernoch Vollmaterial sein. Kann mir jemand dabei helfen? Bin noch im Anfängerstadium mit Solid Works.
Es handelt sich um importierte Teil, daher kann ich diese nicht direkt bearbeiten, aber evtl etwas drumherum bauen?
[Diese Nachricht wurde von M-M-3 am 13. Jun. 2016 editiert.]
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M-3 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin MM3, schau mal in den Reiter "Direktbearbeitung" (Auch unter Einfügen->Fläche->Fläche verschieben zu finden.
Da kannst du deine Flächen wählen und ein Offset eingeben.
Da müsste funktionieren.
Grüße vom
Erzmichel
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M-3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Importdiagnose und FutureWorks durchgeführt?
sonti
M-M-3
Solid Works 2012
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bekomme ich dann eine Fehlermeldung, dass das Teil sich überschneidende Volumenkörper enthält und Feature-Works nicht fortfahren kann.
Wenn ich einen Offset mache, bekomme ich aber kein Vollmaterial oder sehe ich das falsch? oder kann ich das Offset nachträglich mit Material ausfüllen?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M-3 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn ich einen Offset mache, bekomme ich aber kein Vollmaterial oder sehe ich das falsch?...
Achtung, es sind 3 verschiedene Dinge:
"einfügen - Fläche - verschieben" mit Option "Offset"
"einfügen - Oberfläche - verschieben/kopieren"
"einfügen - Oberfläche - Offset"
Nur das eine verschiebt die Fläche des Volumenkörpers wie gewünscht.
Gruß, Christian
M-M-3
Solid Works 2012
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh okay, super! Wieder was gelernt!
Vielen Dank für eure Hilfe
