  Komponente kopieren
Autor Thema:  Komponente kopieren (3208 / mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 13. Jun. 2016 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich habe mal eine ganz profane Frage: welches ist denn der einfachste und schnellste Weg, eine Komponente in einer SWA zu kopieren? Wieso klappt das mit Strg+Teil im Faeturebaum anklicken und reinziehen nur manchmal? Gruß Stefan
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du zwischen Fenstern (Baugruppen) die Komponente kopieren oder innerhalb einer Baugruppe?
Innerhalb einer Baugruppe verwende ich immer den Befehl "Mit Verknüpfungen kopieren".
Zwischen zwei Baugruppen wähle ich die Kompnente immer im Grafikbereich und ziehe diese in die andere Baugruppe.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
sling
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb einer SWA, die Verknüpfungen möchte ich anschließend manuell hinzufügen. Ist die Möglichkeit des Reinziehens aus dem Featurebaum womöglich nicht offiziell und funktioniert deshalb nicht zuverlässig?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sling,
willst Du eine echte Kopie machen (zwei unabhängige Komponenten)oder ein weiteres, referenziertes Exemplar?
Gruß - Lenz
sling
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein weiteres referenziertes Exemplar - also ein Dublikat der existierenden Komponente
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Stefan,
das kopieren eines Teils durch "ziehen mit der LMT" funktioniert nur solange die Strg-Taste gedrückt bleibt.
Also Strg-Taste gedrückt halten, mit LMT per Drag & Drop das Teil entweder im Grafikfenster oder aus dem Featurebaum in Grafikfenster ziehen die LMT loslassen und erst dann (!) die Strg-Taste loslassen.
Funktioniert eigentlich sehr zuverlässig und ist mit Sicherheit "offiziell".
Beste Grüße
Rene
sling
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Rene, ja genauso kenne ich das und kann mich an zig Fälle erinnern, bei denen das nicht geklappt hat. Kann es sein, dass man die Komponente aus dem Feturebaum nicht über eine andere Komponente (z.B. ein Hallenboden) rüberziehen darf sondern dabei im leeren Raum navigieren muss? Nein, das kann ich selber wiederlegen.
Mir fällt jedoch folgendes auf: es scheint damit zusammenzuhängen wie und woher ich Komponenten in eine SWA eingefügt habe. Wir arbeiten mit einem Baukasten rechts in der Konstruktionsbibliothek. Parallel mit SAP. Dann gibt es ja auch in der SWA die Funktion "Komponenten einfügen". Dort scheint irgendetwas SolidWorks teilweise zu blockieren so dass eben ganau diese Möglichkeit KOmponenten mittels Drag and drop einfügen nicht geht. Erst nach dem Speichern und erneutem Öffnen der SWA gehts dann wieder. Merkwürdig, oder?
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
3D Connexion SpaceMouse PRO
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
SWX2019 Standard SP3.0
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
das Kopieren mit STRG+ LMT funktioniert nicht, wenn ein Teil oder Unterbaugruppe im Grafikbereich angewählt ist und dann versucht wird, über den Feature-Manager das Teil auszuwählen und in den Grafikbereich hineinzuziehen.
-> Immer erst in den leeren Bereich reinklicken, dann ist sichergestellt, dass nicht irgend etwas ausgewählt ist. Dann funktioniert das bei uns immer.
FBauer
Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ...
