  Part aus Konfiguration
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Part aus Konfiguration (2100 / mal gelesen)
a67demons
Technicher Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von a67demons an!   Senden Sie eine Private Message an a67demons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a67demons
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unser Zulieferer möchte gerne von mir die Solid Part Dateien haben.
Jetzt habe ich einige Konfigurationen die ich jetzt gerne als einzelnes Part abspeichern möchte.
Ist das überhaupt möglich? Wie funktioniert das?
MFG
a67demons
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a67demons 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo a67demons,
ja das geht, du kannst das ja einfach als Kopie speichern und alle nicht gewünschten Konfigurationen löschen. Oder die aktive Konfiguration als Neutralformat speichern und wieder einlesen.
Wenn das öfter gemacht werden muss (oder wirklich große Mengen sind) gibt es für beide Varianten auch Makros: das Konfigurationen einzeln speichern und für den Export als Neutralformat das Makro Nr. 16 auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
Ciao,
Stefan
a67demons
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen dank für deine Hilfe.
Das mit dem Speichern und Löschen klappt super.
MFG
a67demons
