  Solidworks A3 Drucken
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Solidworks A3 Drucken (1969 / mal gelesen)
HeroBulls
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von HeroBulls an!   Senden Sie eine Private Message an HeroBulls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeroBulls
Solidworks
erstellt am: 11. Jun. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1kzhZeichnung.SLDDRW
Teil1kzhZeichnung-Blatt1.pdf
ich bin absoluter Anfänger was solidworks betrifft, und wollte vor ein paar Tagen eine Skizze in A3 drucken, also Skizze in Solidworks erstellt 1:1,als pdf abgespeichert und im Geschäft ausgedruckt, leider habe ich im Geschäft kein Solidworks und musste es somit als pdf speichern.
Das Problem allerdings ist nun das die Skizze 5mm schmaler ist als sie sollte, hängt das mit den Randeinstellungen zusammen?
Skizze und pdf sind im Anhang ich hoffe auf Hilfe
schönes Restwochenende
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Jun. 2016 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeroBulls 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HeroBulls,
herzlich willkommen im SW-Forum.
Wenn wir uns die Zeichnung anschauen sollen, dann bitte auch das dazugehörige Teil schicken.
Kann es sein das der eingestellte Maßstab der Ansicht nicht 1:1 ist?
Schau mal nach!
(siehe Bild)
Ralf
HeroBulls
Azubi
Solidworks
erstellt am: 11. Jun. 2016 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RvdH1,
zunächst danke für die Antwort, ich vermute mal das es daran gelegen hat, dachte ich hätte den haken gesetzt, aber grade geschaut dem war nicht so...
Ich druck die Sache am Montag aus und mess mal nach :-)
Vielen dank für die schnelle Hilfe
