  Maß aus Teil in Konfig-Tabelle der BG
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Maß aus Teil in Konfig-Tabelle der BG (1367 / mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Jun. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider keinen passenden Beitrag gefunden... aber ich denke, das gab es bestimmt schon mal...
Ich würde in einer Baugruppe ein Maß aus einem Einzelteil in der Konfigurationstabelle als Prüfmaß benögiten. (soll für eine Formel verwendet werden)
Kann man ein Maß aus dem Teil irgendwie auslesen in die Konfig-Tabelle, sodass dieses auch wirklich richtig für jede Konfig ausgelesen wird?
(dann nur in eine Spalte user_notes oder so....)
Hat das schon mal jemand gemacht? Geht das?
Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.
SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11
Office 2010
Windows 10 Pro 64 bit
Dell Precision T3600
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
ich glaube direkt geht das nicht. Spontan fällt mir dazu ein:
1. Ein Maß in der Baugruppe erstellen, das das Maß in der Komponente steuert. Dieses BG-Maß in die Tabelle mit aufnehmen.
2. Wenn die Komponente auch eine Konfigurationstabelle hat, dann beide Tabellen verbinden und den Wert aus der Komponententabelle übernehmen.
Gruß - Lenz
rawo
erstellt am: 10. Jun. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für diesen Ansatz. Wie kann man denn Tabellen verbinden und was ergibt sich daraus evtl. für Nachteile/Vorteile?
Das Maß kann ich in der BG leider nicht setzen... es handelt sich um ein Gewinde und mir gelingt es einfach nicht, die Gewindelinie in der BG sichtbar zu machen... ist zum Verzweifeln...
im Teil alles ok. in der BG kein Gewinde zu sehen... egal was ich einstelle... und genau DIESES Gewinde benötige ich als Basis für meine Formel...
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
[Diese Nachricht wurde von rawo am 10. Jun. 2016 editiert.]
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
hast Du im BT und in der BG, unter Eigenschaften Beschriftung, die Gewindedarstellung eingeschaltet?
Gruß - Lenz
rawo
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, alles eingeschaltet.... die Bemaßungen sind in der BG natürlich standardmäßig ausgeblendet...
blende ich sie ein, sehe ich zwar ALLE Maße aller Bauteile, aber nicht die Gewindelinie... auch wenn das MASS für das Gewinde eingeblendet wird.
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jun. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist diese Option an?:
- In der Bgr.
- Optionen
- Dokumenteigenschaften
- Detaillierung
- Gewindedarstellungen
Und dann noch:
- Ansicht (z. Bsp. PullDown-Menü)
- Ausblenden / Einblenden
- Komponentenbeschriftungen
Dann sollte die Gewindelinie (3/4-Kreis) sichtbar werden.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
rawo
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, alle Optionen so gesetzt... keine Gewindelinie...
Ich habe dieses Problem bei ALLEN Baugruppen mit Gewinden... keine Gewinde zu sehen.
Im Teil ist alles so, wie es sein sollte....
Auch in der Zeichnung werden die Gewinde ordnungsgemäß eingeblendet... nur in der 3D-BG nicht... sie sind da auch nicht zu greifen, ich kann nur das Maß mit Doppelklick sichtbar machen...
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
[Diese Nachricht wurde von rawo am 13. Jun. 2016 editiert.]
rawo
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
ich würde Deinen Vorschlag gern noch einmal aufgreifen. Wie kann ich denn die Konfig-Tabelle des Einzelteiles mit der der Baugruppe verknüpfen?
Das wäre natürlich der sauberste Weg.....
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Rawo,
Gruß - Lenz
Office 2010
Intel Xeon E5
16 Gb RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Pilot Pro
