  Fehler beim Speichern von Baugruppe als Teil
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Fehler beim Speichern von Baugruppe als Teil (872 / mal gelesen)
M-M-3
Sehen Sie sich das Profil von M-M-3 an!   Senden Sie eine Private Message an M-M-3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-M-3
Solid Works 2012
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Baugruppe skalieren. Dazu speichere ich sie zuerst als Teil/Part. Allerdings scheinen in diesem Vorgang mehrere kleinere Bauteile verloren zu gehen bzw. werden nicht mehr richtig oder komplett dargestellt. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Antworten!!
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-M-3 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Speichern einer Baugruppe als Part gibt es die Option "zu speichernde Geometrie":
"Äußere Flächen", "externe Komponenten" oder "alle Komponenten".
(zumindest in SWX 2013 u. 2015)
Möglicherweise liegt es daran.
Martin
M-M-3
Solid Works 2012
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, jetzt hab ich es auch endlich gefunden!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt scheint es richtig zu sein.
