  Referenzebenen-Einstellungen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Referenzebenen-Einstellungen (1266 / mal gelesen)
Jutze
Sehen Sie sich das Profil von Jutze an!   Senden Sie eine Private Message an Jutze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutze
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde,
ich möchte einen Tragflügel verbiegen. Der Tragflügel ist an mehreren Skizzen (Profilen) entlang aufgezogen. Die Ebenen für die Skizzen liegen alle in Flugrichtung. Ich möchte den Flügel nun nach oben und nach hinten verbiegen. Hierfür habe ich eine 3D-Spline in Spannweitenrichtung durch den Flügel gelegt und die Ebenen + Profile daran aufgefädelt. Nun kann ich die 3D-Spline nehmen und den Flügel beliebig verbiegen. So weit so gut  Die erste Referenz für die Ebenen ist derzeit ein Punkt auf der 3D-Spline und als zweite Referenz ist "Senkrecht zu der 3D-Spline" angeben. Wenn ich den Flügel nun nach hinten biege, zeigen die Ebenen und damit die Profile nicht mehr in Flugrichtung.
Wie muss ich also die Referenzen bei den Ebenen einstellen, dass...
- die Ebene stehts parallel zur X-Richtung (Flugrichtung) bleibt, oder anders: die X-Achsen der Ebenen parallel zur Ursprungs-X-Achse bleiben
- die Ebene in Y- und Z-Richtung immer senkrecht zur der 3D-Spline ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jun. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutze 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline mit den gewünschten Punkten erstellen
rechts Ebene einblenden
LMT+strg
und auf gewünschten Punkt absetzen
so lange wiederholen, bis du genügend Ebenen hast
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Jutze
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das ist leider noch nicht das was ich suche... somit erstelle ich doch einfach nur ebenen die parallel zur der Ursprungsebene sind.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutze 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das hatte ich beschrieben
lg Martin
Jutze
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Spline nach oben biege soll die Ebene in zwei Richtungen nicht mehr parallel zur Ursprungsebene sein sondern senkrecht zur Spline. Nur in x Richtung soll sie parallel zur Ursprungsebene bleiben...?
Jutze
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Screenshot sieht man mein Problem glaube etwas besser...
Anströmrichtung ist X. Die Profile sollen nicht quer (wie Ebene 18/Profil 18) zur Anströmrichtung stehen, sondern nur um die X-Achse herum "kippbar" sein.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Jun. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutze,
Du musst Deine Profile (Skizzengeometrie) mit Skizzen-Beziehungen zu der gewünschten Richtung ausrichten.
Gruß - Lenz
