| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Kettenmuster - Kabelschlepp (3190 / mal gelesen)
SteelWolf Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 17.07.2012
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin relativ neu was Solidworks anbelangt und versuche derzeit eine Schleppkette für eine Portalfräse zu konstruieren. Sie besteht lediglich aus fertigelementen der Igus Homepage. Das ganze funktioniert solang ich die Kette entlang der Bahn bewege. Wenn ich allerdings wie geplant das Anfangsstück fixiere und nicht die Kurve funktioniert es lediglich sporadisch. Es sollte sich in diesem Fall das obere Endstück nach rechts bewegen und mit dem ganzen die Kurve. Eben wie bei einer normalen Schleppkette.
Es sollte sich wie im unten gelinkten Video bewegen. Für Foren Upload leider zu groß:Dropbox Download Gebaut nach diesem Tutorial: Tutorial
Mir gehen hier leider langsam die Ideen aus und ich bekomme kein reproduzierbares Ergebnis. Lg, Max [Diese Nachricht wurde von SteelWolf am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5626 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2025 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jun. 2016 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteelWolf
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3890 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteelWolf
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteelWolf
erstellt am: 02. Jun. 2016 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteelWolf
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Vielleicht 2017?
Diese Hoffnungen zählen sich bei mir: vielleicht 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,.... (natürlich nicht nur beim vorliegenden Thema) Machen wir es uns doch nicht so schwierig: Vielleicht irgendwann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2016 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Ich hab die Fixierung allerdings gelöst.
Zitat: Wenn ich allerdings wie geplant das Anfangsstück fixiere und nicht die Kurve funktioniert es lediglich sporadisch
Ich bin jetzt dahintergekommen das ich die Kette nicht ziehen kann wenn ich sie an den ersten beiden Gliedern (inkl Endstück) versuche zu ziehen. (Dachte daher es geht garnicht) weshalb der einbau als Dynamisches Bauteil in eine Baugruppe nicht sinnvoll funktioniert hat. Kann mir dafür noch jemand den Grund nennen? Lg, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
