 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: SWX2014 Form-und Lagetoleranz an Maß ziehen (1512 / mal gelesen)
Michel250579 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2016
erstellt am: 02. Jun. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem folgendes Problem. Und zwar springt mein Maß über die Maßlinie sobald ich eine Lagetoleranz an mein Maß ziehe (siehe Bild).Normalerweise war es immer so, dass das Maß an der selben Position stehen bleibt und die Lagetoleranz wird einfach unten angeheftet. Eigentöich müsste es wohl dafür eine Einstellung geben, aber ich bin leider noch nicht fündig geworden. Hat jemand eine lösung? Vielen Dank schonmal! Grüße Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 951 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2022 SP5 64 Bit MS Office 2021 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michel250579
Wenn Du das Maß zwischen den Maßhilfslinien setzt und dann F&L-Toleranz setzt, sollte es funktionieren. Edit: Bei Deiner Positiostoleranz fehlt noch der Bezug ------------------ Gruß Pille [Diese Nachricht wurde von pi-design am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 952 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michel250579
Stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Wenn die Durchmesserbemaßung seitlich der Maßhilfslinien platziert ist zickt die FLT gnaz besonders. Ist die Maßzahl zwischen den beiden Maßhilfslinien platziert behelfe ich mir immer damit die FLT nach der Erstellung um 90° zu drehen, die Maßzahl dreht sich dann mit. Meiner Ansicht mach definitiv ein Ärgernis und schlampig programmiert. Das könnte SolidWorks besser machen... lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Maßzahl zwischen den Maßhilflinie setze, passt es ja, aber sobald ich sie nach außen ziehe, springt sie halt nach oben. Das ist auch erst seit kurzem so. Die bisherigen Lösungsansätze haben leider nicht weitergeholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michel250579
Hallo, also bei mir schaut es so aus (siehe Bilder) Aber auch das Erstellen von Bezugssymbolen hat so seine Tücken (siehe Video) Dieser "Bug" läuft bei SWX unter "SPR 608106" (ich bin grad draufgekommen, dass der Fehler auch bei nicht-gedrehten Ansichten auftritt) ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso sah/sollte es auch bei mir aussehen. Das seltsame ist, dass keine Einstellungen geändert wurden. Wenn ich die FLT auf die andere Seite der Bemaßung ziehe, stimmt es auch wieder. Es tritt lediglich nur auf, wenn ich die FLT direkt unter das Maß ziehe ( Ist leider Kundenwunsch). Bei vertikaler Bemaßung tritt das Phänomen komischerweise nicht auf. Das Maß bleibt an der richtigen Stelle und die FLT schibet sich einfach darunter. [Diese Nachricht wurde von Michel250579 am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
