  Größe der Std. Ebenen dynamisch wie?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Größe der Std. Ebenen dynamisch wie? (1404 / mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Wenn ich (üblicherweise) ein neues Teil erstelle und beginnne zu Skizzieren usw. dann passen sich die Standard-Ebenen bei mir automatisch an die Größe des Teiles an.
Das funkt so lange bis eine der Std. Ebenen manuell in der Größe/Ausdehnung justiert wurden.
Leider hat ein Witzbold die Ebenen im Startpart "angepasst"...
Jetzt sind die Ebenen in der Position und Lage von anfang her fixiert.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit dieses Dynamische Verhalten wiederherzustellen sodass die Ebenen Oben,Vorne,Rechts sich in ihrer Größe wieder automatisch an die Ausdehnung des Modelles anpassen?
Vielen Dank im Vorraus
lg
Alex
Grossy
Sehen Sie sich das Profil von Grossy an!   Senden Sie eine Private Message an Grossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grossy
SW 2018
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mach mal ein Rechtsklick auf die Ebene (bei den anderen dann auch) und wählen dann aus dem Kontextmenü "Automatisch anpassen".
Hoffe es hilft dir so weiter.
Grossy
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 01. Jun. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grossy
Vielen Dank as hat geholfen.
Manchmal hab ich Tomaten auf den Augen
lg
Alex
