  Feature Einbuchtung mittels Oberflächenkörper in einen Volumenkörper
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Feature Einbuchtung mittels Oberflächenkörper in einen Volumenkörper (2893 / mal gelesen)
damagedbrain
Entwickler, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von damagedbrain an!   Senden Sie eine Private Message an damagedbrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
SolidWorks 2017 x64 SP 5.0
SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76)
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz
32GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.sldprt
Hallo an die SW-Profis,
ich habe ein Problem, welches ich bisher auch nach längerer Suche im Netz und diversen Versuchen mit verschiedenen Einstellungen und Aufbauten nicht lösen konnte.
Ich habe ein Volumenteil, in welches eine Einbuchtung mittels einem Oberflächenkörper eingefügt werden soll. Das Ausschneiden mittels dem Feature »Einbuchtung...« funktioniert (s. Beispielteil). Es soll aber nicht nur ausschneiden sondern auch eine entsprechende Wandung auftragen (wie im Beispiel in der SW-Hilfe). Wenn ich den Haken »Schnitt« im Featurebereich abwähle, erscheint immer die Meldung »Die Einbuchtung kann diesen Fall nicht verarbeiten. Versuchen Sie...«.
Was mache ich falsch bzw. gibt es eine andere Option das möglichst einfach zu bewerkstelligen?
Veiel Grüße
Ronny
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mai. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
anbei ein kleine Anleitung. Dein Werkzeugkörper muss vom Zielkörper umgeben sein.
Gruß - Lenz
damagedbrain
Win 10 Pro 64bit
32GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
zuerst einmal sorry für die späte Rückmeldung und vielen Dank für Deine Anleitung.
Demnach hast Du mit Volumenkörper gearbeitet. Sollte das nicht auch irgendwie mittels Öberflächenkörper funktionieren? In der SW-Hilfe ist ja so ein ähnliches Beispiel aufgeführt.
Ronny
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Jun. 2016 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damagedbrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Einbuchtung.pdf
Hallo Ronny,
anbei eine kleine Übersicht zu verschiedene Einbuchtungsmöglichkeiten.
In Deinem Fall, mit einer Oberfläche als Werkzeug, geht es nicht (denke ich).
Gruß - Lenz
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 04. Jun. 2016 editiert.]
