 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Helix mit globalen Variablen (2134 / mal gelesen)
Dunkler Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 14.04.2016 Windows 7 Professionnel SP1 ;<P>SolidWorks 2014 PC: I7-3770 @ 3.4 GHz (x8); 16 GB RAM; NVIDIA GeForce 210<P>SolidZorks 2013 PC: Xeon @2.33 GHz (x4); 2 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 17. Mai. 2016 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte eine Helix in meinem Bauteil mit globalen Variablen versehen. Dazu habe ich versucht in das entsprechende Feld „ = 5 * a “ einzugeben. Leider erhalte ich sofort die Fehlermeldung: „Pleas enter a number greater than or equal to 0 and less than or equal 20000“. So geht es also nicht. Da ich Internet leider nicht fündig wurde, könnt Ihr mir vielleicht sagen, wie ich es richtig mache? Mit freundlichen Grüßen Dunkler
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Mai. 2016 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dunkler
Hallo Dunkler, welchen Wert entspricht die Variable "a"? Welchen Parameter willst Du an der Helix steuern? Mache doch eine Bildschirmaufnahme von Deinem Gleichungsfenster, oder stelle das Teil rein. Sonst kann ich nur raten. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2809 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mai. 2016 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dunkler
Hallo Dunkler, ich hoffe dein Wert in der Globalen Variable "a" ist nicht ein Wert mit Komma weil hier wird oft versehentlich das Komma anstelle des benötigten Punkt verwendet. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1796 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 18. Mai. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dunkler
Dunkler Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in den Anhang habe ich mal die Bilder von meinem Menü der Helix und von der Übersicht der Equations gestellt. Bei der Übersicht der Equations kommen unten dann natürlich die ganzen Gleichungen die ich eingegeben habe.
Kann ich vielleicht irgendwo die entsprechenden „ „__@____“ “ der Helix auslesen? Der Wert der hinter meinem „a“ steckt ist eine gerade Zahl, da sollte es also keine Probleme geben.
Das mit = 5 * "a" habe ich versucht, führte leider zum gleichen Fehler… .
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dunkler
Hallo, Wenn ich mir Deine Screenshots ansehe fällt mir auf, dass es keine Variable "a" gibt anbei mal ein Beispiel einer Druckfeder von uns Du kannst die Parameter über die globalen Variablen im Gleichungseditor steuern
------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkler Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, nur wie habt ihr die Daten der Helix mit den Variablen verbunden? Woher hattet ihr das „D20001“? Ja die Variable heißt bei mir anders, nur habe ich es hier einfach mal bei a gelassen. Die Variable die ich verwenden möchte ist „de“.
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dunkler
Einfach Doppelklick auf das Feature und dann Doppelklick auf die Bemaßung die Du zuweisen möchtest (wobei Bemaßung bei den Windungen wohl nicht ganz richtig ist) (siehe Video) PS es wäre gut, wenn Du auch angeben würdest welche SWX Version unter welchem Betriebssystem Du verwendest ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dunkler Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
