| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: varibler Teilename nach Abmessung (2145 / mal gelesen)
creischn Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 16 Registriert: 04.03.2014
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich bin noch recht neu. Ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt. Ich arbeite als Konstrukteur und nebenbei Programmiere ich Makros und AddIns mit dem Solidworks API. Da unsere Firma ein eher mäßiges ERP System benutzen, werden bei uns die Teile oft nach Bauteileigenschaften benannt: Beispiel: "Rohr, Ø76,1, L=200, 123456.sldprt" Wenn jetzt eine Änderung kommt, müssen die Teile die sich in den Abmaßen geändert haben alle umbenannt werden, was ziemlich aufwändig werden kann. Gibt es die Möglichkeit (vielleicht auch mit einer Programmierung) dass Teilenamen abhängig von den Abmaßen geändert werden. Also ich ändere die länge und das Rohr heißt automatisch: "Rohr; Ø76,1; L=300; 123456.sldprt" ? Vermutlich müsste man für jede Art von Teilen eine Vorlage erstellen. Was habt ihr für Ideen? mfg Creischn
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creischn
Hallo creischn, zu der Frage nach der API: nein, so weit ich das verstanden habe gibt es da keinen Automatismus. Selbstverständlich kannst du selbst per API dein Teil unter einem Namen speichern, wie du gerne möchtest (mit ModelDocExtension::SaveAs) und vorher die relevanten Abmasse ermitteln. Das alleine ist schon nicht ganz trivial, wenn du "Boxmaße" von beliebig im Raum orientierten Modellen haben möchtest, aber da kann man sich ganz gut annähern. Unabhängig davon, ob das geht oder nicht, ist das eine in meinen Augen schlechte Idee. Genau aus dem Grund, über den du jetzt stolperst, sollten in meinen Augen SolidWorks-Dokumente im besten Fall einen neutralen Namen (z.B. einfach nur eine Ziffer), vielleicht einen für den Eingeweihten sprechenden Namen (wie eine Zeichnungsnummer), aber keinenfalls einen Dateinamen haben, der sich auf irgendwelche konstruktiven Details wie Abmessungen, Material, Normennamen, Anstrichfarbe oder Lieferant bezieht. Alle diese Dinge können sich im konstruktiven Alltag ändern: da wird ein Rohr mal länger, aus einem anderen Material hergestellt, der Einkauf besorgt es bei einem anderen Zulieferer, der Designer steht jetzt auf Blümchenfarbe oder die Norm wird ungültig und durch eine andere ersetzt (ich spreche da aus leidiger Erfahrung). Wenn du dann deine Dateinamen weiterhin (wie im aktuellen Fall vermutlich) korrekt aussagekräftig halten willst musst du die Dateien (was nicht so schlimm wäre) und alle Referenzen dazu im gesamten Datenbestand umbenennen bzw. wieder gerade ziehen. Das ist nicht nur aufwändig, sondern auch fehlerträchtig, problematisch mit freigegebenen Dokumenten und von der konstruktiven Seite her in der Regel unnötig, also eine reine Verwaltungsbeschäftigung. Ich würde euch dringend empfehlen von dieser Art der Dateinamen wegzugehen. Wenn es euch darum geht, dass ihr im Featurebaum aber nun mal gerne direkt die Abmaße erkennen wollt, könnt ihr dafür z.B. die Beschreibung (Komponentenbeschreibung bzw. Konfigurationsbeschreibung) nehmen. Wenn es um das wiederfinden im Dateisystem geht könntet ihr euch eine der vielen Eigenschaften dafür ausgucken, dort eure sprechende Beschreibung reinpacken und die Spalte im Explorer einblenden oder im PDM nicht mehr über Dateinamen, sondern über die Metadaten suchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 729 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creischn
Guten Morgen Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Sonderzeichen im Dateinamen früher oder später zu Datensalat führen, kannst du in der API-Hilfe mal nach Code: Create3DBoundingBox
suchen. Für Schweißteile generiert SolidWorks damit den kleinstmöglichen "Bauraum" und legt die Abmessungen als Eigenschaften für die Zuschnittslistenelemente ab. Den Dateinamen daraus basteln sollte ja kein größeres Problem mehr sein. Ob das allerdings auch für normale Nicht-Schweißteile geht, hab ich noch nicht probiert. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creischn
Hallo Creischn, ich würde die Abmessungen einfach in eine benutzerdefinierte Eigenschaft schreiben. Diese kannst du dann ganz einfach per VBA auslesen (ohne das Teil in SWX öffnen zu müssen) und damit den Dateinamen umbenennen. Denke aber bitte dran dass es bei dieser Vorgehensweise in Baaugruppen in denen die Teile verbaut sind gnadenlos scheppern wird da SWX ddie Dateien mit neuen Namen natürlich nicht mehr finden wird. Wird logischerweiseauch bei allen anderen Vorgehensweisen passieren da dis Dateinamen ja auf jeden Fall geändert werden. HTH ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erst mal für die schnellen Antworten  Ja, dass ein Teil nur eine Nummer haben sollte, predige ich schon etwas länger. Ein typischer Fall von: "Das war schon immer so!". Dann wäre mir die Idee auch nicht in den Sinn gekommen. Ich denke ich werde nach euren Antworten das beim Alten lassen bzw. nochmal bei der Geschäftsführung eine Nummernumstellung anregen. Einige Vorschläge gingen etwas an der Idee vorbei. Ich wollte eher etwas, dass jeder bedienen kann und im laufenden Betrieb eingebunden ist. Also Mitarbeiter X öffnet "Rohr; L=100" verlängert das Maß und ohne das er irgendetwas machen muss erkennt SW, dass sich das Maß geändert hat und speichert nicht unter "Rohr; L=100" sondern unter "Rohr; L=200" und löscht optimaler Weise das alte Teil. Bei virtuellen Teilen eher möglich. Aber stimmt, damit würde ich alle Baugruppen zerschießen in denen "Rohr; L=100" verbaut ist. ... Die Idee mit den Eigenschaften wäre vielleicht schon mal eine Idee. Wenn man quasi in eine Rohrvorlage das Maß schon vor konfiguriert und ein Speichermakro, dass dieses Maß ausliest... Danke erst mal!
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creischn
...wenn du schon ein Speichermakro schreiben willst das den Wert ausließt kannst du damit doch auch den Namen umbenennen. Allerdings würde ich davon abraten aus oben bereits genannten Gründen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
