  Biegetabelle
Autor Thema:  Biegetabelle (1145 / mal gelesen)
CADHIT
Sehen Sie sich das Profil von CADHIT an!   Senden Sie eine Private Message an CADHIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADHIT
SolidWorks 2015 (Academic)
Geomagic Desing 2016
erstellt am: 14. Mai. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Gibts es eine Möglichkeit wenn ich eine Biegetabelle
mit Verkürzungswerte erstelle, das diese im Bereich des
Öffnungswinkel 0-90 Grad  korrekt berechnet werden?
Durch den Umsfand das SW auf den theoretischen Schnittpunkt und nicht den tangentialen Anfangspunkt zurückgreift in diesem Biegebereich (90 Graf ausgeschlossen) stimmen die Werte nicht.
Danke für eure Inputs
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADHIT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADHIT,
hast du in der Hilfe die Seite zu "Biegeberechnungstabellen" und darin den Punkt zu "Tangentenlänge verwenden" gefunden? Das klingt für mich zumindest so, als könnte es in deinem Fall helfen.
Ciao,
Stefan
