| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Step Datei Abwickeln (bei komplexen Modellen) (2103 / mal gelesen)
Allan Sche Sar Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 01.05.2011 System: Windows 7 64 Bit, 8 GB RAM Catia V5 R20, SolidWorks 2010, progeCAD, AutoCAD 2012
erstellt am: 13. Mai. 2016 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, mir würde eine Step Datei zugespielt, welche abgewickelt werden muss. Doch leider sagt mit SW 2010, dass diese zu komplex ist und berechnet damit nicht das Blech. Könnt ihr mir Helfen die Datei abzuwickeln? Da ich immer wieder Probleme mit dem Upload hier habe, habe ich die Step Datei (Original) einmal zusammen mit der bereits von mir erstellen SW-Datei in eine Archiv Datei gepackt, welche hier herunter geladen werden kann: https://www.dropbox.com/s/0lzbcpqqj00cfds/Testdaten.rar?dl=0 Ich danke schon mal für eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6251 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Mai. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allan Sche Sar
Hallo, sicher doch ------> Außenkonturen in zwei 3D Skizzen übernehmen und dann ausgeformte Biegung. Problem bei Deinem Step ist eine nicht konstante Blechstärke im hohen Nachkommabereich. Im Anhang abgewickelt als Step , SWX 2010 kann ich leider nicht mehr Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
