  Werkstückkanten ISO 13715 bei Blech
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Werkstückkanten ISO 13715 bei Blech (7569 / mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes Forum
ich habe die Suche verwendet und einige Beiträge gefunden die genau dies behandeln
leider passt da gar nichts zu meiner Frage
wie in den beiden Bilder Aussenkante und Kante minus gezeigt, kann die Blechkante immer noch scharfkantig sein
wie gebt ihr den Kantenbruch bei Blechteile an, so dass diese sicher nicht scharfkantig sind
Bleche bleiben roh verzinkt
gruss aus murten
thomas
RvdH1
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvdH1 an!   Senden Sie eine Private Message an RvdH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Mai. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
man kann auch zwei Werte setzen. (siehe Anhang)
Wenn man nur einen Minuswert setzt gilt 0 als zweiten Wert.
Dabei ist erst mal noch nicht festgelegt wie die Abtragung aussehen soll. Ob als Fase oder als Radius ausgeprägt. Auch die Richtung der Abtragung kann man noch festlegen. Dies alles kann man in der ISO 13715 nachlesen.
Normen sollten einen leiten sind aber nicht binden.
Je nachdem was was man möchte, kann man ja auch Text setzen
Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von RvdH1 am 11. Mai. 2016 editiert.]
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RvdH1:
Eben, z.B. "gratfrei" oder "Kanten gebrochen"
Wohl dem, der lesen kann
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser!
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Lieben
gratfrei heisst nicht dass es nicht scharfkantig sein kann
dies mit den beiden Werten eintragen ist leider nicht das gelbe von Ei, als Beispiel, man hat ein Blech mit der Dicke von 0.8. Als Kantenbruch gibt man -0.1/-0.2 an, dies kann interpretiert werden dass die Kante, da es an einem Blech ja zwei gibt, nachbearbeitet werden muss, gefräst oder so.
Und die Angabe von Text ist grundsätzlich ok, nur kann nicht jeder Deutsch oder Englisch, auch wenn es über einen Broker geht.
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 11. Mai. 2016 editiert.]
RvdH1
Windows 7
SolidWorks 2016
MaxxDB 3.x
erstellt am: 11. Mai. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aeschbi:
meine Lieben
Dann schreibe doch nur einen Minuswert rein. Der andere ist dann 0.
Bei einer Blechbearbeitung per stanzen oder mit Blechschere ist sowieso eine Seite rundlich. Da braucht man nur eine Seite entgraten.
Beim Lasern sieht die Sache etwas anders.
Laut Definition ist ein Laserteil gratfrei. Was natürlich nicht ganz stimmt. Da sollte man doch beide Seiten genauer anschauen und festlegen was man eigentlich will.
Das mit der Kantenbearbeitung könnte man so sehen wie du.
Muss man aber nicht.
Der Wert -0.1/-0.2 ist nur etwas willkürlich gewählt.
Da könnte man vielleicht auf fräsen kommen. Ich aber bestimmt nicht.
Den Wert einfach etwas tiefer ansetzen z.B. -0,05
Ich würde einen Handentgrater oder Schleifpapier nehmen.
Bei größeren Serien eine Kantenverrundungsmaschine in betracht ziehen. Wobei ich nicht weis ob das auch mit verzinktem Blech geht.
Nochmal zum Text auf der Zeichnung.:
In dem Text kannst du natürlich auch festlegen wie das zu entgraten ist.
Werte alleine reichen hier vielleicht nicht.
Wir schreiben schon mal die Körnung des Schleifmittels drauf und welche Maschine benutzt werden kann/sollte.
Solche Infos müssen natürlich nicht unbedingt auf die Zeichnung. Sie können auch in anderen Fertigungssysteme hinterlegt werden. Bei Einkauf werden diese Informationen gleich mitgeschickt.
Gruß Ralf
