  SW Simulation - FEM Beleg, Hilfe!
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  SW Simulation - FEM Beleg, Hilfe! (1135 / mal gelesen)
le.viv
Sehen Sie sich das Profil von le.viv an!   Senden Sie eine Private Message an le.viv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für le.viv
erstellt am: 10. Mai. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe von einem Fallmassenprüfstand das Bein genommen für meinen FEM-Beleg. Zur Vereinfachung habe ich das Teil halbiert und Symmetrie eingesetzt. Bei dem Bild "von mieses1" hab ich die Einspannung an der aufliegenden Platte und die Krafteinwirkung an der Spindel. Das Ergebnis ist eine sehr hohe punktuelle Spannung. (je feiner das Netz, desto höher die Spannung)
Wenn ich die Einspannung an der Spindel und die Krafteinwirkung an der Platte annehme ("von mieses2") bekomme ich ein komplett anderes Ergebnis...
Ist die Krafteintagung/Einspannung so überhaupt richtig (1 oder 2)?
Ich weiß nicht mehr weiter und wäre sehr dankbar für hilfreiche Ratschläge!
Liebe Grüße, Viv
GWS
SWX 24 SP5, PDM Prof.
auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P4000 / Win 11
erstellt am: 10. Mai. 2016 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für le.viv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du bist mit deiner Fragestellung im Forum "Berechnung von Maschinenelementen" besser aufgehoben.
Grüße Günter
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Mai. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für le.viv 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ist die Krafteintragung/Einspannung so überhaupt richtig (1 oder 2)?
wenn du Flächen festlegst, werden Kräfte und Momente aufgenommen.
Da die Spindel vermutlich nur auf dem Boden aufliegt, kann da eigentlich kein Moment übertragen werden.
In der Mitte hast du 2 Schrauben, da kann auch ein Moment aufgenommen werden. Aufgrund der Symmetrie kippt das ganze nicht, sondern wird quasi parallel geführt, bzw. festgehalten, wenn du vom bewegten Teil aus schaust.
Ich denke deshalb, dass du mit dem Festhalten in der Mitte näher an der Wahrheit liegst
Bei scharfen Übergängen bekommst du immer hohe Punktlasten. Und je kürzer der Abstand der beiden Bolzen, desto höher das Biegemoment.
Gruß, Christian
